Swap hamulców z passata do a4 możliwe?
Witam mam możliwość przełożenia sobie hamulców z passata b5fl 2.0tdi do mojego a4 b5 1.8ADR z 1995roku i mam pytanie czy jest to w ogóle możliwe? przód powinien podejść bez problemu ale jak z tyłem?robił już ktoś może coś takiego? Z góry dzięki za pomoc:decayed:
zalezy jakie jest mocowanie do zwrotnicy, na 94 czy na 144 mm
jezeli na 144 to nic nie zdziałasz, z tyłem tez d....pa
do Ciebie mozna zapodac 312/25mm pod warunkiem że masz minimum 16" felgi
W passatach do konca produkcji rozstaw byl 94.
taaaaaa.... tylko skąd sie wziął tam taki zacisk ????
Zwrotnice możesz sobie założyć z s4 alu do wyboru do koloru W8 mial tylko szeroki rozstaw.
a to nie zacisk z s4 b5? koles pewnie cale zwrotnice przewalil, potwierdzam ze w passkach procz w8 byly tylko 94mm jarzma, tak samo w superbach, w a6 tylko bylo takie przejscie
jasne, zajrzyj najpierw do ETKi a potem wypisuj cuda
B5L miał wzmocniona wersję z hamulcami od S4 na dwutłoczkowym zacisku TRW
sąsiad ma taką odmianę, PR - 1ZF jak dobrze pamietam
auto ma od nowosci i u mnie go serwisuje
no dobra ale to cos w stylu special edition :) a tam rozne cuda moga byc
mi chodzilo o to ze nie bylo w konkretnym roku takiego przejscia ze w pewnym momencie wszystkie wersje silnikowe przeszly na inna zwrotnice tak jak to mialo miejsce w 2002 roku w A6 C5 :)
żaden szpecjaledyszyn, zwykły AWX, ale tez mnie mocno zastanowił
jaki w ogole silnik siedzi w tamtym passacie?
---------- Post dopisany at 23:09 ---------- Poprzedni post napisany at 23:08 ----------
aha ok
ale nie to mnie zastanowiło, na tyle jest zwykłe 245 mm
po ...uj to nie wiem :facepalm:
---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 23:10 ----------
zreszta co tam szukac, przedlifowe S4 tez miało 245 mm :facepalm:
cuda niewidy ;d
swoja droga zdecydowalem sie na kupno zwrotnic z W8, sa zeliwne jak w S4 ale nie wiem czy moj prosty wahacz podejdzie jak z czasem bede chcial je zamontowac
nie, nie podejdzie, za mały sworzen
no i bedziesz cudował z półosiami i przegubami
o tyle dobrze ze kiedys kupilem komplet pol osi przod z 2.8, szkoda tylko wahaczy, najwyzej sie opyli ;]
Panowie hamulce pochodzą z Passata B5FL 2005rok 2.0TDI(136km) tarcze przód 312mm ,tył 286mm
Przednie podejdą na 100% tylne nie bo w pasku są inne tarcze z tylu zaciski to nie wiem.
Kolego w 2005r byl juz B6 hamulce ktore podales sa wlasnie z tego auta.
dev w 2005 byly jeszczke b5tki z nieudanym 2.0 tdi w 16 zaworach
nie to jest ostatni wypust b5fl i dlatego ma silnik 2.0TDI
B5 nigdy nie miała 2.0 16v co wy wypisujecie.
