Zawór N75
Witam, posiadam A4 B6 1.9 AWX.
W którym miejscu znajduję zawór N75 oraz w jaki sposób go wymątowac ?
Czy to jest to ?
Tak, to jest to, z tego co pamiętam to jest on przykręcony na dwóch śrubach, chyba 8-emki albo 10-tki ale ręki sobie nie dam uciąć :wink::wink: Dojdziesz tam ręką to wyczujesz
zgadza sie, 8 na 10 klucz :)
To ja też dorzucę coś
Chyba śruba M6 a nie M8 a klucz zgodny -10:wink:
  • 3 miesiące temu...
Nie chcę od nowa zakładac tematu więc zapytam tu.
Miałem następujący problem: auto przyspieszało do 130 km/h i dalej nie poszedł, turbina się wył.
Rozebrałem zawór N75 i dokładnie go wyczyściłem, podpiąłem i problemu nie było. Po 2 tygodniach znowu to samo.
Po podpięciu do kompa, pokazał się błąd własnie tego zaworu. Kupiłem nowy taki sam Pierbunga 156 zł, wymieniłem i dalej to samo.
Co może byc nie tak ?
Ale jaki błąd tego zaworu? Zwarcie? Przekroczona górna granica? To, że zobaczyłeś tam nazwę tego zaworu to nie znaczy, że on jest wadliwy
sprawdz czy wężyki nie są skrachciałe(popękane) i wtyczke napięcia czy jest prawidłowo podłączona\wciśnieta.. Ja zawór wymieniłem za 70zł zamienik. Póki co lata bez zastrzeżeń.
Ja tego nie podpinałem, tylko elektronik zgarnął 40 zł za 2 min. roboty, podpiął i powiedział ze zawór ciśnienia do wymiany.
Jadę jeszcze raz na działkę posprawdzac wężyki i wtyk.
no to faktycznie specu, może być np błąd przekroczonej górnej granicy i to w cale nie oznacza, że n75 do wymiany, może turbo przeładowywać np
