Po wymianie wężyków podciśnienia dalej zamulony silnik. Log 011
Wymieniałem dziś wężyki podciśnienia gdyż auto się muli na niskich.
Po wymianie tych wężyków na razie nie odczułem różnicy poza tym, że pedał hamulca jest dużo miększy. I na postoju jak nacisnę to najpierw jest lekki opór a potem dalej wchodzi. Tak jakbym miał zapowietrzone. A wcześniej miałem twardy.
---------- Post dopisany 25-04-2013 at 16:57 ---------- Poprzedni post napisany 24-04-2013 at 19:06 ----------
Dokładam logi z turbiny dynamiczne. Widać jak na początku jest niedoładowany czy tylko mi się tak wydaje ? Co może być przyczyną?
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dwa razy robiłem tą grupę. Miałem pożyczony laptop i nie było czasu by zrobić resztę.
Z tego co wkleiłeś można wywnioskować że turbina do czyszczenia.
No ale z jakiego powodu? Bo wyczyszczę a znowu się zrobi to samo..
Dowiedziałem się też, że ta turbina była wymieniana. Tylko nie wiem kiedy i na jaką. Może coś wtedy popsuli..
Ecu ma problem z wysterowaniem doładowania, najczęstszy powód to zapieczone kierownice. Masz inny pomysł to szukaj.
Komplet logów powinien być.
Wiem, że powinien być. Ale kolega na chwile mi laptop pożyczył bo w moim bateria nie działa.
A co sądzisz z tym podciśnieniem lub z pompa vacum lub z tymi n75 itp. Pokazałem ten log turbiny mechanikowi i powiedział, że wszystko jest ok. Ze te diesle tak mają. Jakoś mu nie wierze, że tak ma być.
