Gość jonny Opublikowano 14 Grudnia 2006 Opublikowano 14 Grudnia 2006 Witam Panowie potrzebuje porady,zauwazyłem że po rozgrzaniu się auta silnikiem zaczyna "rzucac", nie dzieje sie to na zimnym silniku.Diagnoza VAGiem nic nie wykazała,może ktoś wie co może być? Z góry dziekuje.
pre_pl Opublikowano 14 Grudnia 2006 Opublikowano 14 Grudnia 2006 silnikiem rzuca, ale kiedy ? na biegu jałowym ? jak jedziesz ? czy jak...
Wihajster Opublikowano 14 Grudnia 2006 Opublikowano 14 Grudnia 2006 na biegu jałowym raczej na jalowym na bank
Gość jonny Opublikowano 14 Grudnia 2006 Opublikowano 14 Grudnia 2006 silnikiem rzuca, ale kiedy ? na biegu jałowym ? jak jedziesz ? czy jak... Bardziej wyczuwalne jest to na biegu jałowym. Orientujecie się jaki może byc koszt koła dwumasowego?
Wihajster Opublikowano 14 Grudnia 2006 Opublikowano 14 Grudnia 2006 ze sprzeglem kolo 2000 :twisted: albo 2500
Pikuś Opublikowano 14 Grudnia 2006 Opublikowano 14 Grudnia 2006 Przeciez chyba mozna czujnik odlonczyc od predkosci i jesli przestanie to wtedy mamy pewnosc. Dobrze gadam :?: Bo cos mi swita ale nie mam pewnosci. :razz: Cena jest dosc spora.
Gość zdeniu Opublikowano 14 Grudnia 2006 Opublikowano 14 Grudnia 2006 jonny, a czy podczas ruszania szarpie czy nie :?:
Wihajster Opublikowano 14 Grudnia 2006 Opublikowano 14 Grudnia 2006 Przeciez chyba mozna czujnik odlonczyc od predkosci i jesli przestanie to wtedy mamy pewnosc. Dobrze gadam dobrze gadasz
Gość jonny Opublikowano 15 Grudnia 2006 Opublikowano 15 Grudnia 2006 jonny, a czy podczas ruszania szarpie czy nie _________________ Nie szarpie podczas ruszania ani nie trzęsie bardzo podczas gaszenia silnika,tylko na wolnych obrotach na postoju czuć takie wibracje,może to któras z poduszek pod silnikiem/skrzynią :?:
pre_pl Opublikowano 15 Grudnia 2006 Opublikowano 15 Grudnia 2006 może pomoże... http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=31374#31374 :twisted:
baskecior Opublikowano 15 Grudnia 2006 Opublikowano 15 Grudnia 2006 Zajrzyj do bloku 013 i obejrzyj dawki korekcyjne ... jeśli duże w plusie - masz przyczynę. Wraz ze wzrostem temp silnika przy słabym układzie wtryskowym rosną dawki korygujące ...
Gość zdeniu Opublikowano 15 Grudnia 2006 Opublikowano 15 Grudnia 2006 baskecior, a co zaproponujesz jeżeli dawki będą OK :?: tez mnie to ciekawi bo ze swoim nadal nie doszedłem do ładu i mam to samo co jonny
baskecior Opublikowano 15 Grudnia 2006 Opublikowano 15 Grudnia 2006 Zdeniu , o ile mi wiadomo problemy z dwumasa objawiaja sie niezaleznie od temp silnika ... oczywiscie mogę się mylić, ale staram się logicznie poukładac sobie to wszystko. Pisze, poniewaz mam podobny kłopot - na zimnym silniku równiuteńko , a nagrzanym telepie delikatnie ... Dawki u mnie wahają się od 1,3 do 2,3 mg/h ...
Gość zdeniu Opublikowano 15 Grudnia 2006 Opublikowano 15 Grudnia 2006 ja zmieniłem wszystkie poduszki pod silnikiem, pod skrzynią, sprzęgło, koło dwumasowe i nadal telepie czy : Dawki u mnie wahają się od 1,3 do 2,3 mg/h ... to odczyty z bloku 013 :?:
wooojtus Opublikowano 16 Grudnia 2006 Opublikowano 16 Grudnia 2006 a jesli przy wyłaczaniu silnika delikatnie samochodem wstrzaśnie to jest to kwestia poduszek silnika ?? czy niekoniecznie?
Wihajster Opublikowano 16 Grudnia 2006 Opublikowano 16 Grudnia 2006 niekoniecznie w dieslu i to jeszcze wzdluznym to normalka
spanky Opublikowano 16 Grudnia 2006 Opublikowano 16 Grudnia 2006 Zajrzyj do bloku 013 i obejrzyj dawki korekcyjne ... jeśli duże w plusie - masz przyczynę.Wraz ze wzrostem temp silnika przy słabym układzie wtryskowym rosną dawki korygujące ... dobrze radzi .... :twisted:
zarowka79 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Opublikowano 12 Stycznia 2008 Mam to samo - telepie na jałowym - nieregularnie - wymienili mi wtrysk na nowy - bo twierdzili że mi leje za mocno 1,2 a a pozostałe 0,4. Po wymianie dalej telepie na zimnym trzoszkę na rozgrzanym bardziej. Nie zapłaciłem - teraz mnie ścigają ale wg mnie nie usuneli usterki. Nie wiem co mam dalej z tym robić
