Ułamana klamka od schowka przód
Witam, ostatnio zdarzyła się akcja i za mocno uchwyciłem klamke od schowka po stronie pasażera.. ułamał się ten plastik który otwierał schowek i teraz mam następujący dylemat: czy trzeba zmienić CAŁY schowek, czy da się jakoś wyciągnąć ten cały mechanizm wraz z klamką/dokupić/wymienić tylko to? Bo na klej to to się nie da :decayed:
otwierasz drzwi pasażera,zdejmujesz osłone tą z boku,otwierasz od srodka schowek,teraz po drugiej stronie klapki masz śrubke z boku ,odkręcasz ją, wyjmujesz stara klamke kupujesz to ZAMEK SCHOWKA KLAMKA SCHOWKA AUDI A4 B6 B7 (3209298960) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. monujesz w odwrotnej kolejności i po sprawie
Pozdro
No to zawsze lepiej niż szukać całego schowka.. :) dzięki za porade kolego trzeba będzie zamówić :facepalm:
Widzę, że cena za samą klamkę powala:shock3:
No.. ja potrzebuje razem z mechanizmem niestety bo on został ułamany.. mogę jedynie otwierać schowek wsadzając tam klucz od stacyjki i przesuwając w bok.. jednak schowek musi być także trudno
Jak masz gdzieś serwis koło siebie to zapytaj u nich ,jak szukałem do siebie to cena w serwisie w granicach 110 zł,
Ja skleiłem ten "języczek" dodatkowo wzmocniłem blaszką i działa ponad rok
3152544986_1
U mnie ten cały mechanizm, został w schowku razem z tym języczkiem, została tylko sama ułamana klamka.. a ten języczek gdzieś siedzi w mechaniźmie. Tak myślałem czy by to nei podkleić bo aktualnie siedze w Holandii i nie mam warunków. Zobacze co da sie zrobić, ostatecznie zamówie mechanizm i wymienie
ja swój naprawiłem i trzyma jak tralala :wink: wzmocniłem i myślę że długo posłuży
Panowie mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie jest ta śrubka żeby wyjąć mechanizm wraz z klamką?
No i cacy dzięki za pomoc, śrubka odkręcona widzę, że nie tylko ja miałem ten problem.. teraz jest tylko jedno ale, śrubka odkręcona tylko ten cały mechanizm jest w środku i za cholerę nie chce się ruszyć, boje się, że przy wyciągnięciu siłą - całe to ustrojstwo się połamie, ktoś ma jakiś pomysł co gdzie wcisnąć żeby wyszło? chciałem kupić nowy i zamienić ale jak to wymienie jak stare nie chce wyjść :D
a tu fota sytuacyjna:
to Ty już tą klamkę wyrwałeś na siłe:kwasny: powinna wyjść poruszaj trochę i wyjdzie chjyba że ktoś to przykleił ;/
No jak pociągnełem by otworzyć schowek to właśnie w taki sposób zastałem klamke i mechanizm, zdziwiłem się bo myślałem że to na spokojnie po odkręceniu śrubki wyskoczy a tu trzyma sie tak samo jak ze śrubką.. wydaje mi się, że poprzedni właściciel to w jakiś sposób podkleił (chodź nie widać śladu żadnego kleju)
mam klamkę jakbyś chciał...
a masz jakiś sposób na wyjecie tego bolca żeby całość rozebrać do sklejenia ?
Przecież to żaden problem, wcisnąć lub puknąć i wyjdzie.
Da się ją rozebrać na części pierwsze
Tapatalk
