ciche cykanie przy gwaltownym przyspieszaniu
Witam mam taki problem z silniczkiem 1.8 T otoz podczas szybkiego przyspieszania na 1 2 i 3 jak uchyle szybe to slysze takie cykanie delikatne ale tylko w tym czasie jak trzymam gaz w podłodze. kiedy przyspieszam z gazem powiedzmy w polowie wcisnietym tego czegos nie ma.
Koledzy co to moze byc?:kwasny:
Skąd to cykanie dochodzi?Podpinales Vag-a?
wysłane za pomocą tapki
No właśnie zero błędów logi wporządku bo konsultowałem z kolega który bardzo dobrze ogarnia temat. Słychać z zewnątrz z przodu. dokłanie nie jestem w stanie określić bo to się dzieje w czasie jazdy i przyśpieszania.
Plecionka cała? Nie popuszcza na łączeniu? Jesteś pewien, że to od silnika?
Tak mi sie wydaje bo tylko jak silnik moc oddaje to wtedy to slychac a najlepsze jest to ze zauwazylem ze to nie zawsze sie dzieje po chwili to milknie i przy ponownym ruszeniu autem i przyspieszaniu juz tego nie ma. Dziwne strasznie
sprawdz uszczelke kolektora wydechowego lub pomiedzy turbo a kolektorem, zobacz czy ci sie sruby nie poluzowaly i przy kolektorze i przy turbo
uszkodzenie plecionki powoduje pierdzenie a nie cykanie
Tez mi sie tak wydaje bo nie raz slyszalem dziurawa plecionke. A te sruby to dobry trop i chyba trzeba bedzie tam zajrzec.
Któregoś dnia zajrzalem do kolektora i niektóre nakrętki dało się ręką odkrecic
Jednak to nie to:kwasny: A więc co to moze byc?
Sprawdź półosie, czy są dokrecone, luzne półoski mogą wydawać podobne odgłosy, przy ruszaniu najwieksze siły spoczywaja na półosiach
Jednak to śruby kolektora przeoczyłem dwie luznie i problem z głowy dzieki wszystkim:decayed:
