sony_dark Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Witam, mam taki problem nie działa wentylator klimy na żadnym biegu. Na krótko oczywiście chodzi. Tylko jest taki problem że nie dochodzi napięcie do przekaźnika. Na bezpieczniku 40A napięcie jest ale już na bezp. 5A (od cewki przekaźnika wentylatora) już nie ma. Poradźcie gdzie szukać problemu?? ---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:18 ---------- zapomniałem dodać klima dzisiaj nabita, sprężarka się włącza i chłodzi. Ale jak stoi na postoju to ją non stop rozłącza.
sony_dark Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Opublikowano 1 Maja 2013 nie chyba źle to napisałem nie działa wentylator elektryczny klimy ten koło wiskozy.
iceman__89 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 sprawdź najpierw wentylator na krótko dając na wtyczkę 12V- jeśli działa to musisz szukać dlaczego nie daje napięcia na wtyczkę, a jeśli nie dziala to wymiana szczotek lub całego wentylatora:/ Na szczęście nowe nie są już takie drogie bo sprzedawałem ostatnio klientowi za ok 180-200zl
wesz82 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Pierdzielnij go młotkiem jak nie ruszy to posprawdzaj kostki. Czujnik w sprężarce działa dobrze,jak jest za wysoka jej praca to odłącza klimę z stąd odłącza ci się sprężarka. Ja też tak miałem,nówka załatwiła sprawę.
sony_dark Opublikowano 3 Maja 2013 Autor Opublikowano 3 Maja 2013 no właśnie wentylator na krótko działa, mostkowaliśmy też opornice ale i ta nie włączała wentylatora. CHyba że panel klimy szlak trafił 1
Simon Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Musi rozłączać bo bez wentylatora ciśnienie w układzie rośnie ponad 18atm....Mi nie rozłączyło i chłodnica do wymiany!
sony_dark Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Opublikowano 4 Maja 2013 no rozumie rozłączać rozłącza, to dobrze. Ale na wentylator brakło mi pomysłów.
iceman__89 Opublikowano 4 Maja 2013 Opublikowano 4 Maja 2013 A kable sprawdzałeś? Te co do wentylatora idą
sony_dark Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Opublikowano 4 Maja 2013 dzięki wielkie za podpowiedzi, ale jeszcze raz napisze wygląda to tak: po wciśnięciu śnieżynki na panelu klimatronica powinno być słychać dwa szybkie pstryknięcia przekaźników, jednego od sprzęgła sprężarki(to działa) oraz przekaźnika wentylatora I biegu(to nie działa). Oraz jak przekroczy określone ciśnienie czynnika powinien się włączyć II bieg (to nie działa). Nic pozostaje chyba jechać do dobrego elektryka i tyle. ---------- Post dopisany at 20:47 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ---------- no chyba, że klimatronik nie daję sygnału na włączenie przekaźnika, ale tego nie mam jak sprawdzić. Chyba że macie schemat wtyczek od tego cuda.
siu Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 Podłaczę sie pod temat z takim pytankiem. Czy mała ilość czynnika chłodzacego może byc powodem nie nie załaczania się wentylatora klimatyzacji? Dziekuję za odpowiedź i pozdrawiam.
wesz82 Opublikowano 7 Maja 2013 Opublikowano 7 Maja 2013 Nie jestem pewny ale powinno załączyć i po chwili wyłączyć...
Krzysiekcalibra Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Panowie podłącze się pod temat , mam podobny problem, w moim aucie jest problem z klimatyzacją mianowicie jak jest w miarę chłodno tak do 18 stopni na zewnątrz to z kratek wydobywa się dość chłodne powietrze ale jak jest gorąco na zewnątrz ponad 25 stopni to nawet jak ustawię "low" na klimatroniku to z kratek nic nie chłodzi tylko wieje letnie powietrze jak bym sobie wiatraczek włączył, nie słyszę ani nie czuję też żeby sprężarka się włączała ale jestem laikiem jeżeli chodzi o klimę więc powiedzcie mi czy można poczuć lub zaobserwować kiedy ta sprężarka się włącza ?? zaobserwowałem że sprzęgło od sprężarki się kręci i prąd na wtyczce od sprężarki też dochodzi, ciśnienie w układzie jakieś też jest bo jak się naciśnie "cycek" na przewodach od klimy to syczy , jedynym problemem który zauważyłem to że wiatrak od chłodnicy klimatyzacji się nie kręci a jak go ręcznie zakręcę to zaczyna się obracać ale strasznie mozolnie wręcz prawie się nie kręci a jak wyłączę klimę i włączę to znowu wiatrak stoi w miejscu więc moje pytanie czy niedziałający wiatrak klimatyzacji może powodować to że klima nie działa czy to tylko jeden problemów ale nie jedyny czy wiatrak nie ma tu znaczenia ??
wesz82 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 Tak wiatrak może powodowac to. zrób tak włącz klimę i jeż np 100km/h jak bedzię chłodzić to wiatrak trzeba sprawdzić tak jak wyżej wątku. Mi jak padł wiatrak to podczas postoju nie chłodziło ale w czasie jazdy tak.
Krzysiekcalibra Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 mi w czasie jazdy coś tam chłodzi, nie jest to mroźne powietrze ale zimne ale muszę mocno deptać w gaz a w mieście trudno dodam że chłodne powietrze leci jak mam dmuchawę ustawioną na kilka kresek bo jak chcę szybko zchłodzić i ustawie dmuchawe na max to już nie ma chłodnego powietrza
MarcinEM Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 Witam mam podobny problem. Klima mi chłodzi, ale wiatrak (przy chlodnicy) od niej nie chodzi (trzeba go popchnac i dopiero rusza) czym to moze byc spowodoane i jak rozwiazac ten problem? ---------- Post dopisany 17-05-2013 at 21:19 ---------- Poprzedni post napisany 15-05-2013 at 11:17 ---------- wymienialem wiatrak i po problemie.
Krzysiekcalibra Opublikowano 18 Maja 2013 Opublikowano 18 Maja 2013 Panowie a powiedzcie mi czy wentylator od klimy we wszystkich a4 b5 jest ten sam różni się tylko wtyczką czy wymiary też są różne to nie wiem jaki kupić ?? ---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 10:44 ---------- Dobra Udało mi się naprawić wiatrak i już wiatrak kręci jak szalony ale na klimie dalej nie czuje żeby było zimno a więc tak : wentylator działa, prąd do sprężarki dochodzi , sprzęgło sprężarki się kręci , w obu rurkach przy podszybiu jak naciskam "cycek" to syczy czyli ciśnienie jest, jedna z tych rurek jest lodowata druga nie, żadnego błędu na klimatroniku nie pokazuje , więc chyba tylko pozostaje sprawdzić szczelność i nabić czynnik co o tym sądzicie??
iceman__89 Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 Może być z mało czynnika więc trzeba nabić i sprawdzić jakie sprężarka wytwarza ciśnienie
Krzysiekcalibra Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 tak też zrobię ale powiedzcie mi ja przyciskam te cycki na przewodach od klimy to mocno syczy czyli ciśnienie jest więc chyba układ jest szczelny ?? może być tak że ciśnienie jest ale czynnika jest mało ?? sorry że pytam o takie bzdury ale chce się jak najwięcej dowiedzieć zanim zedrą ze mnie skóre w warsztacie.
Magicbattle Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 to ze naciskasz te wentylki i syczy to dobrze ale nie da ci sto procent pewnosci. jesli Ci slabo dmucha to pewnie malo czynnika jak by byla dziurka to poewnie juz by Ci czynnik spierniczyl i sprezara by sie nie zalaczyla. filtr kabinowy wymien sobie. i podjedz na klime do kogos zapytaj sie ile bierze za 100g i obsluge maszyny. koniecznie patrz ile czynnika wyciagnal Ci z samochodu. po nabiciu do pełna powinno pizgac zimnem rowno
