Wycinać katalizator w A4 B6 1.8T BFB?
Witam mam problem tego typu po rozgrzaniu auta w pewnych partiach obrotów zaczyna coś drżec okazuje sie ze to katalizator moje pytanie co zrobic?silnik BFB.
Jak jesteś pro eco to kup zamiennik lub używkę (długo pewnie nie pochodzą), najlepiej wstaw DP (kawałek solidnej rury o większej średnicy niż pozostała część wydechu) zamiast kata i zafunduj virusa przy okazji usuwając 2 sondę czy co tam masz:decayed:
czyli usuwając katalizator nie bede miał błedów?
Napisali Ci juz
Przy virusie musza wylaczyc druga sonde w ECU
tylko ja nie chce robic wirusa. chyba jednak nie kumam
Zeby fizycznie usunac kata musisz najpierw wymiksowac druga sonde z ECU
Za jednym zamachem zrobisz virusa i bedziesz podwojnie zadowolony.
ile kosztuje taka przyjemność?
Usunięcie drugiej sondy z ecu zazwyczaj trochę kosztuje, dlatego lepiej jest zrobić od razu modyfikację programu i zyskać trochę na mocy - jest to wariant korzystniejszy cenowo. Popytaj w swoich rejonach ile wyłączenie sondy a ile chip.
Jakoś nie mogę zrozumieć stwierdzenia "nie chcę robić wirusa":kox:
czy emulator sondy rozwiąże problem po wycieciu katalizatora?
ja mam tulejkę i póki co się sprawdza choć na jej temat są różne opinie. Docelowo i tak będzie wirus i wyłączenie sondy i SAI w ecu, chyba że wcześniej sam to razgryzę:decayed:
Jeżeli chodzi o emulatory elektroniczne to nie mam na ten temat nic do powiedzenia:decayed:
ok teraz już wiem nie długo zabieram się za wycięcie .dzięki za info.
Pytanie, po co chcesz go wywalac ?
po rozgrzaniu silnika zaczyna drżec katalizator i to mnie strasznie wkurza
ja wyciąłem kata, wstawiłem DP i po 3 dniach check.
musze podzwonić własnie za wirusem i wyłączeniem sondy.
zna ktoś magika w łódzkim lub okolice Częstochowy?
