Powietrze ucieka przez felge
Ludziska wrzuciłem wczoraj oponki na felgi no i wkońcu założyłem na auto, dzisiaj rano wstaje patrze w jednym kółku nie ma powietrza to nabiłem 2 atmsferki i słysze, że ucieka patrze szukam którędy i okazało sie, że przez felgę od zewnętrzej strony jest taka mała dziurka i tam ucieka macie pomysły co można z tym zrobić samemu?:disgust:
No jeśli chcesz i umiesz to oponę ściągasz dwoma łyżkami,czyścisz rant od wewnątrz felgi,smarujesz mazidłem, zakładasz oponę w odwrotnej kolejności jak ściągałeś, ręcznie wyważasz i przyklejasz odważniki.
A tak poważnie to daj to do wulkanizacji gdzie ci to zakładali, niech poprawią.
Rozumiem że ucieka przez strukture felgi, a nie styk z oponą ? Dwie opcje: zaspawać od środka lub trochę kleju do szyb.
Matt tak jak mówisz ucieka przez strukturę felgi a nie przez styk z oponą. Mówisz, że klej do szyb mógłby pomóc? jak to wygląda z tym spawaniem trzeba na nowo malować felgę bo tego sie boje bo mam taki nietypowo kolor, że nie wiem czy ktoś dałby radę tą felgę tak samo pomalować :kwasny:
Brat robił od wnętrza felgi klejem, tak samo można pewnie pospawać. Musisz podpytać się magików od felg.
Dzisiaj rano zawiozłem fele do fachowca pospawał i już jest spowrotem na aucie, naszczęście nie było z nią aż tak źle malutkie pęknięcie:facepalm:
