Kedivad Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 Witam, kupiłem wczoraj audi A4 B6 1.9TDI AVF, w drodze powrotnej temp doszła tylko do 60stopni. ( ok70km przejechałem) Sprawdziłem, i okazało się, że w aucie nie ma termostatu, wymieniłem na nowy i teraz objawy są następujące: Auto podczas jazdy gdy złapie już 90 stopni, po chwili temp podskakuje do 110-115 stopni ( zwalniam i temp odrazu powraca do 90) gdy znów przygazuje to podskakuje do 110-115 po czym znów powraca do 90. Górny wąż gorący, dolny troche mniej ( węże nie są twarde) Znajomy podłączył pod VAG, żadnych błędów nie pokazało. Czyżby pompa wody ? W jaki sposób dokładnie sprawdzić ? ---------- Post dopisany at 14:14 ---------- Poprzedni post napisany at 14:09 ---------- dodam jeszcze, że po wymiane termostatu troche płynu dolewałem. Jednak nie widać nigdzie wycieków, a po odkręceniu korka od zbiorniczka wszystko wygląda ok. ---------- Post dopisany at 15:36 ---------- Poprzedni post napisany at 14:14 ---------- zrobiłem właśnie jazde próbną, po 5 min tem podskoczyła do 110. Zatrzymałem auto otworzyłem korek od zbiorniczka i wody ubywało w moich oczach błyskawicznie. Dolałem wody, po przejechaniu 4 km znów temp ok 110. zatrzymałem się odkręcam korek a woda NURTEM z pod zbiorniczka zaczeła się wylewać. Co jest do cholery ? Proszę o pomoc. ---------- Post dopisany at 15:38 ---------- Poprzedni post napisany at 15:36 ---------- Jeśli głowica to możliwe, że wczoraj gdy jechałem bez termostatu to temp doszła do 60stopni i nie rosła ? ( po przyjechaniu na miejsce wyskoczył komunikat temp. dolałem TROSZKĘ wody. Jednak dziś po włożeniu termostatu zaczeły dziać się cuda.
Kedivad Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Opublikowano 2 Maja 2013 Jak najlepiej go odpowietrzyć ? Ustawiłem temp na HI i tak pochodził z 10 min. Postanowiłem ze znajomym sprawdzić zamontowanie termostatu i okazało się, że rurka w którą wchodzi jest POPSUTA. Możliwe, że to jest przyczyna ? źle spasowany termostat w rurce i takie cuda ?
danielom Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 On sie opiera kołnierzem wiec raczej nie ma to wplywu. Najlepsze odpowietrzenie jest zagrzac i zsunac lekko wąz powrotny z nagrzewnicy , tam jest taki otworek, wtedy dopiero stuprocentowo odpowietrzysz.
Kedivad Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Opublikowano 2 Maja 2013 kruciec zamówiony na jutro. Co jeśli to nie wina tego plastiku i zapowietrzenia ?
nex Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 ehhh, ktoś kto sprzedawał na pewno o tym wiedział... szkoda że tak się zaczyna historia po zakupie
Kedivad Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Opublikowano 2 Maja 2013 Jak prawidłowo odpowietrzyć układ ? U mnie po wymianie termostatu auto chodziło 20 min na otwartym korku, dolewałem trochę wody, i włączyłem temp na HI na 10 min.
Fr0styyy. Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 Jak prawidłowo odpowietrzyć układ ? U mnie po wymianie termostatu auto chodziło 20 min na otwartym korku, dolewałem trochę wody, i włączyłem temp na HI na 10 min. Nic nie da, u mnie mógł 10 lat chodzić a i tak sam by się nie odpowietrzył Ja u siebie wjechałem tylnymi kołami na wzniesienie tak żeby przód był niżej od tyłu. Odkręciłem zbiorniczek wyrównawczy i podczepiłem go tak wysoko na ile pozwalały węże no i obroty 2k i trzymamy aż caaaaałe powietrze wyleci z układu. Ważne też żeby uchylić górny wąż od nagrzewnicy żeby powietrze miało gdzie sp***rzać.
15lolo Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 hmm a czasem jak brak termostatu to nie siedzi uszczelka pod głowicą???? stara metoda termostat aut lub przewiercony termostat??
Kedivad Opublikowano 3 Maja 2013 Autor Opublikowano 3 Maja 2013 odpowietrzenie nic nie dało. termostat nowy i kruciec od termostatu. Auto trzyma temperature 90 stopni w miejscu, ale podczas jazdy gdy mu depne to podnosi się do 110. Zatrzymuje auto temp blyskawicznie powraca do 90 stopni. Odkręcam powoli korek idzie ciśnienie wody przybywa, zakręcam korek i woda wywala dołem pod zbiorniczkiem. Auto nie kopci, temperatura wewnatrz auta po ustawieniu na HI gorąco. Uszczelka, głowica czy pompa wody ???? ---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 11:42 ---------- Teraz po złapaniu temperatury, zatrzymuje auto. temperatura spada do 90 odkręcam korek idzie para i wody mniej ! woda ucieka nie wiadomo gdzie, w oleju nie ma, przez wydech nic nie widac..... uszczelka ? bo pompa wody raczej nie ?
15lolo Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 jedz kolego do dobrego warsztatu zapłacisz 50zł i w 5 minut sprawdza ci testerem czy uszczelka pod głowica siedzi
Kedivad Opublikowano 3 Maja 2013 Autor Opublikowano 3 Maja 2013 tylko,że ja teraz w Niemczech w małem mieścinie. Jeden mechanik właśnie sprawdził. założył metalowy korek w miejsce korka od zbiorniczka, na niego pompkę i pompował. rosło ciśnienie i zatrzymało sie na 1.8b. No i wode wywala pod zbiorniczkiem, mówił ze uszczelka na 99%... Czy po wymianie uszczelki, plenowaniu glowicy i przy okazji wymianie rozrządu czegoś sie obawiac ze znow strzeli uszczelka ? Bo przeciez jakiś musiał być powód ze uszczelke strzeliło i boje sie zeby po wymianie to nie powróciło...
15lolo Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 nie powinno nic się dziac , (sprawdx szczelność głowicy przed planowaniem u mnie w okolicy 70zł biorą nw ile w de , diesel ma tendencje do pekania jak zostanie zagotowany) nie zapomnij o nowych srubach do głowicy, i uszczelke z wysokiej półki , co do sprawdzania ukłądu na pompke nie znam tej metody, u mnie się sprawdza za pomocą zmiany barwy czynnika w urządzeniu
marewel Opublikowano 6 Maja 2013 Opublikowano 6 Maja 2013 Sprawdź pompę wody miałem to samo jak plastikowy wirnik się poluzował i nie było obiegu.
