[B6 AVJ] 1.8 Big Ass Turbo 513HP 557Nm, 600HP+ wkrótce
auto widziane dzisiaj na parkingu Ikei...... robi robote :thumbup1:
ledwo tam dojechałem,
w sobotę auto latało po torze na miejscowych zawodach, gdzie udało się zdobyć puchar za II miejsce z czego jestem bardzo zadowolony, niestety w tylnym lewym kole musiały poluzować się śruby czego nie zauważyłem i na drugi dzień leciałem obwodnicą do ikei i straciłem koło:facepalm:
na szczęście nikomu się nic nie stało, auto udało się poskładać do kupy, ucierpiał jedynie lewy próg i dolna listwa drzwi.
dobrze ze nikomu nic sie nie stało, pewnie prędkośc nie była za duza, nie chciałbym widziec co by było przy 100++
leciałem ponad 140 jak poczułem, że coś jest nie tak, udało się wyhamować do 40 i wtedy poszło koło, już był problem z opanowaniem auta, przy około 100km/h podejrzewam że uderzył bym w bandę albo inne auto:kwasny:
Pech... ale to świadczy o tym, że jednak ciężko pogodzić DD i auto do upalania na torze. Ciesz się, że koło nie odpadło przy 140, bo wtedy pewnie szukałbys nowej budy... :kwasny:
dokładnie,
moje A4 jest 3 autem w rodzinie i jest to auto do upalania i weekendowego wypadu na miasto
moje A4 jest 3 autem w rodzinie...
Tee.......carington:cool1:
:decayed:
:shock3::shock3::shock3: dobrze że Tobie nic się nie stało...
Fajne mody ! Jakie czasy ten siwek kręci na 1/4 ?
1540kg nigdy nie będzie konkurencyjne niestety ale graty, że chcesz się bawić w skręcanie :wink:
Oficjalnie najlepszy czas na 1/4 to 14,2s
nieoficjalnie na federalach i procedurze ustawionej na 1 bar to 13,78s
A to bieda.
Ale hardware daje nadzieję.
3mam kciuki :decayed:
Dzięki:wink:
jest mało Nm ze względu na seryjny dół,
po zakuciu dowalimy koksu i 12.XX napewno pęknie
A na tej próbie to w ogóle turbo Ci się napompowało ? :decayed:
Z taką lochą jeździłbym na jakieś szybsze trackdaye gdzie można faktycznie wykorzystać potencjał auta.
ogólnie jest ciężko na pomorzu o szybkie trackdaye, wszystko jest pod mniejsze i zwinniejsze auta,
ale nie jest źle turbo na nowym kolektorze osiąga full boost już przy 3600rpm:shock3: co jest bardzo dobrym wynikiem jak na takie wiadro
A na jakim doładowaniu obecnie jeździsz ?
1.3 bara
---------- Post dopisany 22-08-2013 at 18:46 ---------- Poprzedni post napisany 13-08-2013 at 17:13 ----------
:decayed:
Teraz będzie stawał w miejscu:)
Jest moc! Wlezie to pod 18"?
otwory w tarczach koniecznie trzeba wyczyscic
Gość
