Montaż listew zewnętrznych progowych S4 B8 i S-line
Ile krzyczą u Was za malowanie listew?
mi malował za 150zł komplet
dzięki za odpowiedź, odebrałem wczoraj oryginały z salonu, teraz tylko muszę znaleźć ogarniętego lakiernika w krk lub okolicach i zakładam na auto :D
W dniu 23.01.2014 o 20:23, andynl napisał:
Jakby kogoś interesowało to mam rozpiskę z wymiarami na klejenie listew (patrz foto)
Kolego wlasnie jestem przed montażem listew, czy masz gdzieś w oryginale tą rozpiskę z 1 zdjecia? abym też mogł sobie pobrać i wydrukować :)
  • 6 miesięcy temu...
ja u siebie mam tylko na taśmie 3M bez kleju do szyb i trzyma jak beton
Warunek to klejenie w wysokiej temp. (lato +30)
Trzymają Ci się te listwy od tamtej pory? Taśma jest tylko z jednej strony....
Polecam punktowo na klej do szyb
Edytowane przez michałswd
Ja już mam swoje pomalowane. Teraz czekają na montaż tylko czasu ciągle brak... Da radę samemu czy trzeba we dwie osoby montować?
spokojnie mozesz samemu zakladac przygotuj 4 odcinki po centymetrze tasmy 2stronnej  , zastapi Ci 3 ręke  a na listwe w wolnych miejscach połóż
klej bd trzymac jak atom :D
Udało mi się wreszcie w sobotę zamontować te listwy. Nie ryzykowałem samodzielnej próby więc od razu zrobiłem to razem z bratem. Szczerze powiem, że nie wyobrażam sobie zrobić to dobrze w jedną osobę... Tak naprawdę to nawet trzecia osoba by nie zaszkodziła żeby ustawić poziom na środku listwy, która przecież trochę opada pod swoim ciężarem... Oczywiście zgodnie z zaleceniami nałożyłem w kilku miejscach klej do luster jednak wydaje mi się że nawet na samej taśmie która jest w oryginale to by się spokojnie utrzymało!!! 08ce9aa1196007412acb29849f5bddf5.jpg4ea02e9c23820696175064c5bcd7bc08.jpg
ja mam na fabrycznej taśmie + dałem dodatkowo paski taśmy 3M po długości i w środku na wypustkach i trzyma rok jak wściekłe, w razie czego nie brudze lakieru klejem do szyb
  • 2 lata później...
Panowie przepraszam bardzo że trochę odkopię temat, ale zakupiłem listwy do moje b8. i one są pełne - mam je montować na taśmę 3M i klej do szyb wurth?
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 249 zł - AUDI A4 S4 RS4 B8 LISTWY PROGI SEDAN AVANT TUNING (8590175595). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
Jak z jakością listew?
@koziol992 Generalnie jestem w szoku, bo jak taka cena to nie mogę się doczepić, są elastyczne i naprawdę dobrze wytrzymałe :D wiadomo nie są drogie to mówię przetestuje je i po skoczeniu na nie (ważę 92kg) są całe 0 oznak pęknięcia ani nic. Tworzywo jest naprawdę twarde i wytrzymałe, powiedziałbym nawet że lepsze niż abs (to moje zdanie) No i one są pełne, nie posiadają pustego środka jak oryginały (są dość lekkie)
Edytowane przez Anubiss
Witam czy listwy s line   z b9 będą pasowały do b8
i czy sedan a avant jest różnica pozdrawiam
Witam, czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi wymiary jak dokładnie maja być przyklejone listwy zewnetrzne progowe s-line do A4 b8 Avant? Bądź może ma zamontowane oryginalnie i mógł by zmierzyć? Ponieważ ja nie maoryginalnych mocowań i będę je kleił a chciałbym żeby były tak jak w oryginale, z góry dziękuje i pozdrawiam
  • 8 miesięcy temu...
Muszę zdemontować jedną ( odkleiła się z brzegu przy przednim błotniku ) listwę w A4 B9 - może wiecie jak to zrobić ?
Listwa oryginalna - zamontowana fabrycznie.
Listwę wysuwam na na bok z zaczepów , czy odciągam do siebie od progu ?
Jaką grubość i rodzaj taśmy ( oczywiście 3M ) wybrać  -  1mm , czy 0,5 mm , czy może jeszcze inną ?
Proszę o podpowiedź
Edytowane przez Rys125
  • 11 miesięcy temu...
Też chciałbym wiedzieć czy pasują z B9 do B8? Może ktoś się dowiedzał w międzyczasie?
Kupiłem w bricomanie Silikonowy klej do szyb, wczoraj zamontowałem docisnąłem srebrną taśmą i musiałem zdjąć. Po pierwsze, w moim temacie muskel poradził że ten klej może być na bazie octu i zniszczy lakier. Szukałem dziś tego wurtha ale chyba go zamówię na allegro. Ten sylikonowy klej bardzo przypomina właśnie silikon i wiąże powoli. Problem mam jeszcze jeden, dobrze wymierzyłem listwy na wysokość i odległość od nadkoli ale one nie dolegały w całości - na końcach. Jak jest u Was?
To może być też BOLL - klej do szyb albo montażowy do listw też Boll . Kupisz w każdym sklepie z lakierami samochodowymi .
Ja jak dawniej przyklejałem to na trochę te listwy dociskałem . Kleiłem klejem BOLL .
Kupiłem jakiegoś takiego mammuta, w każdym razie poliuretanowy więc po kłopocie. Za drugim podejściem spasowanie też lepsze. Dzięki  :)
