[B6 BKE] Drgania na gałce skrzyni biegów
musashi ale nie mówimy tutaj o jeździe przy takich obrotach :cool1:(wątpię by ktokolwiek tak jeździł :tongue4:), a objawach jakie przejawia silnik :thumbdown:... I co by miała turbina do obrotów na biegu jałowym... :mysli:
I skąd stwierdzenie że 'podpuszczam' ludzi ? :)
musashi :) Już spieszę z odpowiedzią :) Mianowicie przykładowo przy obrotach 1300 i na 4 biegu dodajemy mocniej gazu... samochód zaczyna przyspieszać w silniku słychać metaliczne tarcie, fakt również na początku myślałem że powodem może być umierająca turbina, następnie po dojściu mniej więcej do 2900 tarcie zaczyna znikać.... i aż do 4500 nie występuje wogóle... Gdy nie będziemy dodawać mocniej gazu i będziemy przyspieszać równomiernie tarcie nie będzie występować... tymczasem osiągi są takie same jak przed tarciem :)
krecha2 u Ciebie występują problemy z dawką paliwa... gdy włączasz klime, bądź ogrzewanie tylniej szyby samochód zaczyna pobierać większą dawkę paliwa na jałowym...
a może po prostu masz zasyfione kierownice ? u mnie coś chrobotało w suszarce a po jej wymyciu ciągnie jak głupia, zrobiła się cicha i nic nie "szura"
za to przy ruszaniu na 1 biegu trzesie silnikiem a przy 90 C na jałowym drążek wibruje ... czyli 2-mas pewnie zdycha.
Co kupowac SACHS'a czy drogiego LUK'a
a sachs robi do AWXa? wydaje mi sie ze jestes skazany na LUKa
[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2008, 12:18_________________________________________________sprawdzilem, do AWX-a mozna kupic caly zestaw sachsa.
do avf dwumas tylko Luka
A sprawdzałeś grupe 013 czy wszystkie pompki są ok???
Silnikiem bardzo często trzęsie na wolnych obrotach jak jakaś pompka padnie.
słuchajcie
ja mam pierwszedo diesla w życiu i jeżdze od kilku dni (A4 B6), czy wogóle drgania powinny być wyczuwalne? bo u mnie są z tym że nie przenosi się to na drążek zmiany biegów. W benzynie to nawet jak jeżdziłem lanosem to nic nie było czuć, jakby nie pracował :)
słuchajcie
nie martw się - traktor to traktor zawsze telepie tym bardziej jak 1,9 ..chyba że jest V6 no to już inna kultura pracy.
Musashi to co kupowac tego SACHSa czy nie :chytry:
Ale tak czytając forum dostałem paranoi że tylko nasłuc**je cały czas zamiasc cieszyc sie jazdą :)
mój ma orginalny przebieg 87 tys (raport DEKRY niemieckiej) także raczej nie powinno się nic dziac.
Zresztą muszę na jakiegoś spota przyjechac i pokazac, wtedy bede wszystko wiedział
zrób kolejne 80 i juz nie będziesz cieszył się jazdą tylko nasłuchiwał :cool1:
słuchajcie
a duza roznica w cenie?
w poczatakach produkcji AWX ( 2000-2003) byla seria wadliwych 2masowLuk-a wtedy VAG robil akcje wymiany na Sachsy. pozniej Luk usunal problem i dalej szczegolnie do AVF-ow szly Luk-a i do dzisiaj do nich tylko LUk produkuje. [br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 08:46_________________________________________________
Ale tak czytając forum dostałem paranoi że tylko nasłuptake cały czas zamiasc cieszyc sie jazdą :)
zloguj gr 013. bylo o tym troche watkow. poszperaj. wrzuc wyniki. pompki rzadko padaja, czesciej ich uszczelnienia, lub kabelki.[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2008, 08:48_________________________________________________no i przyjedz na spota to koledzy obsluchaja, obejrza i obmacaja autko :cool1:
Nie sprawdzałem ale skoro mówicie że powinienem to sprawdzić, to na dniach to sprawdzę i dam wam odpowiedz
A jak ciężko wchodzą biegi, szczególnie 1 i 2. czasami na światłach nie moge wbić jedynki musze 2-1.
To olej do wymiany?
Nie liczyl bym na to,raczej cos ze skrzynia moze synchronizator :mysli:
Siema,
Mam złe wieści z tymi bigami to na 100% problem docisku sprzęgła. Założę się, że masz malutkie szrpnięcie przy zmianie biegu z wstecznego na 1.
Nie jest ono zawsze ale...
wymiana tarczy i docisku skutecznie pomaga.
