Kontrolka air baga ?
Witam panowie mam pytanie podczas jazdy zapalila sie kontrolka air baga ? Dodam ze nie bylo zadnej kolizji uderzenia itp tak po prostu sama z siebie sie zapalila , co moze byc przyczyna i dla czego owa kontrolka mogla sie zapalic tak teoretycznie bez zadnego powodu ?
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Podepnij kompa i sprawdz jaki bład jest bez tego ani rusz :wink:
Mozliwe ze cos nie łaczy w ktores kostce, zreszta poszukaj na FORUM bo jest tego od groma .
W chwili obecnej nie mam dostepu do auta jestem na poligonie a kobieta szaleje i dziwne rzeczy sie dzieja =)
sprawdz kompem jaka poducha ma błąd. te styki w podłodze od poduch w fotelach są bardzo czułe na syf i rezystancje, dlatego może też wywalać błąd. Odepnij, popsikaj kontaktem i usun błąd kompem.
Pewnie kostki od poduszek w siedzeniach, ale bez podłączenia vaga możemy wróżyć.
Jak tylko bede mial auto to sprawdze i podam nr bledu o ile bedzie
---------- Post dopisany 10-05-2013 at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2013 at 14:47 ----------
Sprawdzilem vagiem i ukazaly sie takie bledy jak :
00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95
18061 P1653 Please check DTC Memory of ABS Control Module
17996 P1588 Engine mount solenoid valves Open circuit
z tematem bedzie zwiazane chyba to pierwsze "00588" , Wiem że na forum pełno tematów o tym błędzie i raczej mam gdzieś przerwę w obwodzie bo błąd jest stały i non stop powraca po wykasowaniu , da sie to samemu zrobic czy szukac elektryka czy mechanika
17996 - poduszka silnika. Pewnie ktoś wymieniał na takie bez wtyku i wywala błąd.
00588 - to co mówiłem, psiknij kontaktem w styki poduchy pod siedzeniem pasażera. Potem usuń błąd vagiem
Trzeba pdkrecić poduszke i sprawdzic okablowanie .
mam to samo, ale powiedzcie jakiego środka używacie do styków? i która kostka jest do air baga pod siedzenie? żółta?
A po rozlaczeniu / podlaczeniu tych kostek bedzie potrzeba uzycie kompa do skasowania bledu czy sama kontrolka air bag zgasnie ?
Trzeba skasować błąd.
Ja trochę z tym błędem walczyłem i wywalczyłem taśmę kierownicy do wymiany :decayed:
Miałem podobną sytuację .Była poluzowana wtyczka napinacza pasa kierowcy.
Panowie a co zrobić jak Kontakt spray pomaga tylko na chwilę? Popryskałem kostki, skasowałem błąd chwila radości i znów to samo. Czy jedynym wyjściem jest lutowanie?
