mari000 2 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Witam panowie mam pytanie podczas jazdy zapalila sie kontrolka air baga ? Dodam ze nie bylo zadnej kolizji uderzenia itp tak po prostu sama z siebie sie zapalila , co moze byc przyczyna i dla czego owa kontrolka mogla sie zapalic tak teoretycznie bez zadnego powodu ? Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Podepnij kompa i sprawdz jaki bład jest bez tego ani rusz Mozliwe ze cos nie łaczy w ktores kostce, zreszta poszukaj na FORUM bo jest tego od groma . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 W chwili obecnej nie mam dostepu do auta jestem na poligonie a kobieta szaleje i dziwne rzeczy sie dzieja =) Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 sprawdz kompem jaka poducha ma błąd. te styki w podłodze od poduch w fotelach są bardzo czułe na syf i rezystancje, dlatego może też wywalać błąd. Odepnij, popsikaj kontaktem i usun błąd kompem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 0 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Pewnie kostki od poduszek w siedzeniach, ale bez podłączenia vaga możemy wróżyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Jak tylko bede mial auto to sprawdze i podam nr bledu o ile bedzie Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 ---------- Post dopisany 10-05-2013 at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2013 at 14:47 ---------- Sprawdzilem vagiem i ukazaly sie takie bledy jak : 00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 – strona kierowcy – N95 18061 P1653 Please check DTC Memory of ABS Control Module 17996 P1588 Engine mount solenoid valves Open circuit z tematem bedzie zwiazane chyba to pierwsze "00588" , Wiem że na forum pełno tematów o tym błędzie i raczej mam gdzieś przerwę w obwodzie bo błąd jest stały i non stop powraca po wykasowaniu , da sie to samemu zrobic czy szukac elektryka czy mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 17996 - poduszka silnika. Pewnie ktoś wymieniał na takie bez wtyku i wywala błąd. 00588 - to co mówiłem, psiknij kontaktem w styki poduchy pod siedzeniem pasażera. Potem usuń błąd vagiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Trzeba pdkrecić poduszke i sprawdzic okablowanie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 11 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 wielkie dzieki za szybka pomoc , jak tylko dorwe auto spruboje to zrobic wedlug waszych wskazówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 mam to samo, ale powiedzcie jakiego środka używacie do styków? i która kostka jest do air baga pod siedzenie? żółta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 WYPRZEDAŻ Kontakt "S" 60ml spray (3227693280) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. takie coś np. Tak, żółta kostka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mari000 2 Opublikowano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 A po rozlaczeniu / podlaczeniu tych kostek bedzie potrzeba uzycie kompa do skasowania bledu czy sama kontrolka air bag zgasnie ? Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Trzeba skasować błąd. Ja trochę z tym błędem walczyłem i wywalczyłem taśmę kierownicy do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Miałem podobną sytuację .Była poluzowana wtyczka napinacza pasa kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
archie20 0 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Panowie a co zrobić jak Kontakt spray pomaga tylko na chwilę? Popryskałem kostki, skasowałem błąd chwila radości i znów to samo. Czy jedynym wyjściem jest lutowanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
