Kontrolka silnika i nieznane błędy
Koledzy, już któryś raz z rzędu zapala mi się kontrolka silnika podczas jazdy. Po skasowaniu błędu, kontrolka gaśnie. Proszę o dorady co mógłbym z tym zrobić. Mój silnik to 1.9 BKE.
2 Faults Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 190.3 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: -0.9°C
Bin. Bits: 00110000
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
P3102 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.69 V
Bin. Bits: 00101100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 112.2 Nm
Readiness: 1 1 0 0 0
Błędy mówią tyle :
17057/P0673/001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
Possible Symptoms
No Pre-Glow Period
Poor Cold Starting
Possible Causes
Glow Plug Wiring faulty
Glow Plug faulty
Possible Solutions
Check Glow Plug Wiring
Check Glow Plug
19558/P3102/012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
Possible Symptoms
Hard Shudder when turning OFF the Engine
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Manifold Flap Motor (V157)
Check/Replace Intake Manifold Flap Motor (V157)
Perform Output Test
Może niech się koledzy z większą wiedzą wypowiedzą bo ja niestety więcej nie pomogę.
