r.kuderawiec Opublikowano 10 Maja 2013 Opublikowano 10 Maja 2013 Witam moja Audi ma taki problem ze jak mam mniej paliwa w zbiorniku to przy odpalaniu na zimnym silniku auto nie chce odpalic w ciągu 3 sekund musze go krecić ale jak odpali to jakby chodził na dwa gary ale tez tak jest ze jak mi nie chce odpalić szybko to robie tak krćce rozrusznikiem tak z 2 sekundy wył zapłon i odpalam i odpala od razu tak jakby pompka paliwa za pierwszym razem paliwa nie podawała ale nie zawsze tak ma czasami normalnie odpala na ciepłym bez problemu odpala tez Jak myślicie pompka ? moze filterek przy pompie zawalony ? Wydaje mi sie ze jak mam mało paliwa w zbiorniku to tak sie dzieje chyba ze to poprostu przypadek
NiskoiSzerokoAudiA4 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 skoro odpala na 2 gary to moze byc problem z szczelnością zaworów tez tak kiedys mialem w moim adp ale najpierw zalej benzyny i wtedy pisz czy cos sie dzieje czy nie bo temat troche bez sensu. Moze pompka ci sie przypaliła od braku benzyny . Wlej pb a potem pisz czy masz problem
Ja_Sha_Taan Opublikowano 17 Maja 2013 Opublikowano 17 Maja 2013 zdejmij przewód z regulatora cisnienia paliwa idący do przepustnicy i zobacz czy w nim nie ma paliwa. Taki objaw miałem gdy puszczał ciśnienie z listwy i musiałem dłużej kręcić by pompa znów nabiła odpowiednie ciśnienie do prawidłowej pracy Oczywiście warto również wyciągnąć wkład pompy i wszystko dokładnie obejrzec i poczyscic
mateusz927 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Opublikowano 17 Czerwca 2013 mam zwikszone spalanie co to moze byc pompka czy filtr benzyny. Jeszcze cos po jazdzie z silnika syczy jak by z klimy uciekalo albo lewe powietrze lapalo. Jak cos dzieki za pomoc:facepalm:
