AirBag Błąd 01738
Witam
mam problem z paląca się kontrolką AirBaga, po sprawdzeniu VCDS co je grane ukazał mi się poniższy błąd który próbowałem skasować ale powraca na nowo
01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
sprawdzałem wtyczke przy czujniku uderzeniowym ale wszystko z nia jest ok zamieniłem prawy z lewym czujnik i okazuje się że oba są sprawne.
proszę o info co mógłbym jeszcze sprawdzić, przydało by sie info gdzie jest drugi koniec przewodu który jest podłaczony do tego czujnik to sprawdziłbym czy jest cały przwód za pomocą multimetra.
Za pomoc bardzo dziękuje.
Błędy mówią tyle może któryś z doświadczonych kolegów sięwypowie :
Possible Symptoms
Airbag Light is on
MIL is on
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
G283 is faulty
Possible Solutions
Check wiring and connections for G283
If connections are ok, change passenger side crash sensor (G284) with drivers side sensor (G283). If the fault change also, you found a faulty sensor. Replace it
If changing G283 with G284 does not change the fault, then check wiring between G283 and Airbag Control Unit
Special Notes
When found in the NAR (North American Region) New Beetle and New Beetle Convertible models see if the R6 / 69H1 Safety Recall was completed. The TSB involves replacing both crash sensors (G284 & G283) when the old / early production sensors are instated.
00120 - Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side: Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side
Check/Replace Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side
Perform Output Test
  tomas2012 napisał(a):
dzięki kolego za chęć pomocy ale to co napisałes już wiem
Crash datę wywala zwykle gdy auto gdzieś przywali - uszkodzony sterownik airbag albo marker crash daty do usunięcia. Dobry elektryk usunie Ci ten problem.
  • 4 lata później...
Problem rozwiązany ? Mam to samo i nie wiem gdzie szukać problemu
