Nieregularne stuki z silnika
Witam wszystkich
Może ktoś się spotkał u siebie w aucie z podobnymi dźwiękami jak u mnie czyli nieregularne stuki na wolnych obrotach dochodzące z silnika wyraźnie słyszalne przy prawym przednim kole. Mam B8 z 2008r 2.0 tdi 143 km CAGA z przebiegiem 194 tyś. Dodam że te stuki są bardzo wyraźne po odpaleniu auta z rana a były jeszcze bardzie wyraźne w zimę. Przyznam że dźwięk jest niepokojący. Przy przebiegu 190 tyś profilaktycznie regenerowałem pompę oleju aczkolwiek tragedii nie było i mogła jeszcze trochę polatać ale niestety nie dało się tego zdiagnozować bez jej wyjęcia a jak już się wyjęło to się zrobiło.
Wiem że prośba o diagnostykę na odległość jest dziwna ale spytać się nie zaszkodzi bo może koś coś mądrego podpowie co sprawdzić w pierwszej kolejności
pozdrawiam
...a zapiąłeś komputer, może będziesz widział jakieś błędy :wink:
no kompa jeszcze nie podłączałem ale niedługo wymiana oleju więc może wtedy
mam to samo głuche stuki na wolnych obrotach dosyc głośne pojawiające sie raz za czas, ale ja wsłuc**jąc się ciezko mialem zdiagnozowac gdzie to dokładnie jest raz słysze tu z prawej strony w okolicach reflektora a raz zza silnika w okolicach skrzyni i juz sam nie wiem
bardzo je słychac w aucie siedzac przy zamknietych szybach
no właśnie moich stuków w środku nie słychać tylko stojąc przy aucie z prawej z przodu
Witajcie
Stojąc pod sklepem obok mnie stała B8 - właściciel odpalił i w szoku byłem jak coś stukało właśnie z prawej strony przedniego koła - było to bardzo głośne - praca samego diesla była tłem do tego stuku.
jezeli głuchy dzwiek to dwumas, niestety mam to samo jest straznie słyzalny w środku w aucie przy zamknietych szybach
Mamy na warsztacie auto z takim motorem...klient też słyszał dziwne stuki(nie wiem z której strony), potem fura zaczęła jakoś głośniej chodzić...po jakimś czasie padło koło dwumasowe...przy wymianie okazało się że niestety jest jeszcze jedna awaria ... pękł sobie wał...panewek praktycznie nie ma...
ale jakie auto z takim silnikiem ???? stuki stukami bez dokladnego okreslenia i uslyszenia moga odpowiadac za bardzo wiele awari, mi pow ze zaczyna kolo dwumasowe bydz moze dawac znac o sobie tak pow mechanik aczkolwiek pow ze musi to uslyszec i dopiero moze sie okreslic i tez nie na 100 %
W omawianym przypadku po prostu rozleciało się koło dwumasowe, awaria jak awaria...po rozebraniu okazało się to o czym napisałem.
Auto ok 10/11r z przelotem poniżej 200tyś. Silnik CBA.
Jak będzie wolna chwila to rozbierzemy motor i zobaczymy co tam się dokładnie stało...moim zdaniem wiecznie rozrzedzony olej zrobił swoje
no coz jak sie nie zwraca na to uwagi(poziom oleju) jak posiadamy auto z DPF-em to niestety takie moga byc skutki :( :( :(
ja jeszcze posiadam DPF-a ale to tylko kwestia czasu :)
Jeśli ktoś ma możliwość to proponuję zdjąć miskę olejową i zobaczyć jak wyglądają panewki, czy nie są przytarte i czy nie nadają się do wymiany bo można w ten sposób zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu wału w przyszłości.
Może to był silnik składamy w piątek albo po prostu jakaś wada materiałowa...no chyba że podobnie jak w silnikach BXE...słabej jakości panewki które jakoś dają rade do 150-200tyś ale potem trzeba je definitywnie wymieniać.
Witam wszystkich :wink:
U mnie naganiane ponad 200
Też czasami słychac dziwny metaliczny stuk
Czy to może być tylko dwumasa-mam nadzieje :co:
Choć z drugiej strony nie ma zadnych drgań przy gaszeniu,w środku całkowita cisza
Jak myslicie
NIe dwumas, a przy wciskaniu sprzęgła jakieś różnice ? Zazwyczaj na jałowym hałasować też potrafi wysprzęglig, a przy tym przebiegu....
u mnie podczas hałasu jak wcisne sprzeglo robi sie cisza
kolego "kmink" a to twoje auto nie miało czasem przebiegu cofniętego bo aż dziwne że przy tym przebiegu coś się dzieje ?
Panowie,
mam podobne stuki,ale tylko podczas uruchomienia zimnego silnika i tylko gdy mam zamknięte okna słyszę głuchy dzwięk - zakładam że jakaś osłona, teraz mam obawy poważniejsze :).
Panowie, uporaliście się ze stukami ??
wcisnij sprzegło i bedziesz wiedział tzn. wtedy albo wyeliminujesz Dwumas albo zdiagnozujesz jezeli przestanie stukac
-> lukas309
Przy odpalaniu zawsze mam wciśnięte sprzęgło, dźwięk jest tylko przy 1,2 pierwszych obrotach wałem.
Dźwięk nie jest taki sam, czasami raz zadudni, czasami 3 razy ciszej - coś czuje że mechanik czegoś nie dokręcił przy ostatniej zmianie oleju - od tamtej pory to mam.
Chyba sobie niepotrzebnie wkręcam....
Dwumas wymieniany przy 155 tyś ( serwis zrobił to bez sprzęgła !! ) - obecnie 194 tyś
