jaka jest różnica między Concert III a Symphony III ?
jak w temacie? jakie są znaczące różnice w tych odtwarzaczach? z zewnątrz wyglądają tak samo za wyjątkiem napisu u góry w jednym jest "concert" w drugim "symphony". czy są to te same urzadzenia?
symphony ma zdaje się wbudowaną zmieniarkę na 6 płyt. Podobnie jak jego poprzednik symphony II. Nie wiem czy reszta bebechów jest taka sama, ale teoretycznie mogą być jakieś różnice w charakterystyce dźwięku
hm... przy concert II i symphony II to wiem, że główną różnicą była wbudowana zmieniarka na 6 cd w Symphony czego nie ma Concert II. Natomiast czy tak ma Symphony III? to juz nie jestem taki tego pewien. No wlasnie doszukuje sie ewentualnie tylko zmiany w charakterystyce brzemiania, ale tu poczekam jeszcze na wypowiedz kogos kto ma ten temat ogarniety :wink:
W drugiej generacji tych radyjek była taka różnica, że Concert był radiem 1DIN a Symphony od początku jest 2DIN. W trzeciej generacji (inni mówią II+) oba są już 2DIN. Przy czym Concert na 100% nie ma zabudowanej zmieniarki. Symphony III w A4 ma napewno zabudowaną zmieniarkę co od razu widać po przyciskach LOAD. Widziałem jednak jakieś foto, gdzie był Symphony z A3 i nie miał tych dodatkowych przycisków.
Oks znalazlem manual do Symphony III i faktycznie jest napisane ze ma w sobie zmieniarke na 6cd + mozliwosc podlaczenia zewnetrznej co daloby lacznie 12 cd! :) ciekaw jestem tylko czy to jest jedyna roznica miedzy Symphony III a Concertem III. Czy też Symphony kosztem wbudowanej zmieniarki jest ubozsza w srodku o pewna przestrzen i ma slabsza elektornikę odpowiedzialną za jakość dzwieku, moc wyjsciową itp
dzieki za link jednakze troszke ubogie te opisy odtwarzaczy. np RNS-E wystepuje w przynajmniej dwóch wersjach, wersja z ekranem LED czyta juz karty SDHC. Takze opis Symphony III strasznie płytki :/ nikt nie napisał jak z moca wyjściową czy tez jest taka sama jak w Concert III ? czy ma jakąś moc pośrodku Chorus III a Concert III. hm... :eusathink: ok pozostaje mi przyjąć, że Symphony III ma wszystkie dane techniczne Concert III czyli taka samą moc wyjsciową tj. 150W oraz obsługę 10 głosników. taki zestaw mam u siebie i chcialem byc pewien czy bedzie wszystko grało OK.
Nie lepiej RNS-E?
380zl to nie 1700zl, niestety ja takich tygodniowek wysokich nie dostaje w polandii. Oczywiscie chcialbym RNS-E i to wersje Led, ale 2k zl to troche duzo jak na mozliwosci techniczne tego sprzetu.
Rozumiem. Chociaż wg mnie jest to inwestycja która może się zwrócić przy sprzedaży. Albo pozwoli na łatwiejszą sprzedaż auta. No ale faktycznie, tanio nie jest.
Mialem okazje sluchac Concert i Symphony i w brzmieniu osobiście różnicy nie słyszałem. Jezeli zalezy Ci na lepszym dzwieku to chyba lepiej zmienić głośniki + wzmak na Bose. Jak na wyglądzie to zbut dużej różnicy nie ma. Chyba że bardzo Ci zależy na 12 płytach zamiast 6 ;)
Miec 1cd a 6 to juz duzo a miec 1cd audio a 6 cd mp3 to juz ogromna roznica. Za rnse przemawia jedynie ekran i karty SD. Bo nawigacje to ja juz wole automape na swoim S III. Wiem przynajmniej, ze mam najswiezsze aktualizacje. Ps. Czy w rnse mozna tworzyc playlisty, czy odtwarza muze i ta leci katalogami jak sa zgrane na karcie? Czyli zachowany tryb tj. W zmieniarce czy wlasnie Concert/Symphony III ?
w RNS-E odtwarza się w kolejnosci alfabetycznej - najpierw foldery (po kolei w poszczegolnych folderach) a potem pliki "luzem". Póki co nie odnalazłem opcji tworzenia playlisty ale szczerze mówiąc nie szukałem jakoś dogłębnie.
Co do map w RNS-E - póki co z aktualnością map jest bardzo dobrze. Np most Śląśko-dąbrowski w Warszawie jest póki co zamknięty i jest to uwzględnione na mapach. Tak samo jest już naniesiona obwodnica-autostrada Mińska Mazowieckiego. Więc mapy są bardzo aktualne, jeszcze nie spotkałem się z sytuacją że coś się nie zgadza z rzeczywistością. A strzałki na FISie to super sprawa ;) do tego jak czasem potrzebujesz w trakcie jazdy sprawdzić na jakiej jesteś ulicy albo jakie to skrzyżowanie to nie musisz sie rozgląać czy wyjmować telefonu, wystarczy spojrzeć na FIS lub ekran.
Do tego moduł Bluetooth do RNS-E - wybieranie numerów z RNS-E i dzwonienie jest proste i przyjemne, tak samo jak ktoś dzwoni do Ciebie. Nie wiem, być może w Concercie albo w Symphony też jest taka opcja.
Nie żebym Cię jakoś szczególnie zachęcał, zdaje sobie sprawę że to kupa kasy i więcej roboty. Ja kupiłem swoje B6 juz z RNS-E i jestem zachwycony tym systemem i uważam że warto.
Dokladnie fajna zabawka lecz nie przebywam tak duzo w aucie aby bawic sie w montowanie rnse i bt, aby odbierac wygodnie telefony. Robiac 6000km rocznie mysle ze wydawanie 2200-2500zl na ta instalacje jest nieoplacalne. Chodzi mi po glowie radio 2Din innych producentow gdzie w cenie max1200zl moge miec to co Rnse w tym dvd i 2wejscia kart SDHC + navi , a nawet wiecej bo tuner dvbt i dotykowy ekran do tego 2lata gwarancji. Musze jedynie poczytac czy bez problemu podlacze system audio audi 10glosnikow.
głośniki podłączysz bez problemów ;) ja ostanio podłączyłem swoje nieoryginalne radio pod seryjne głośniki i jedynie co musiałem dokupić to taki moduł
Moduł do AUDI tylne głośniki złącze MINI ISO - MX2 (3184515933) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
gra aż miło :):hi:
Rozumiem, ze masz w bagazniku wzmacniacz kolo suba? Ten zwykly? I czy z przodu w desce rozdzielczej pod szyba gra Tobie glosniczek? Rozumiem ze wszystko bylo p&p? Mam ten sam rocznik 2001r. Wiec instalacja i kostki powinny byc takie same.
Wzmacniacz mam w bagażniku pod tapicerka z prawej strony, sub wiadomo w półce. Mały głośnik z przodu w desce też gra :-)
Dzieki za to info. A napisz mi co wstawiles do auta? Ja chyba wstawie peiying'a 2din
Ten scott byl w audi czy w innym aucie? Bo jak w audi to po co kupywales ta przejsciowke? Chyba ze tyl nie dzialal? Masz porownanie brzmienia miedzy fabrycznym concertem/chorusem a np tym Scott'em?
Ten scott był w aucie, ale głośniki były nieoryginalne... Po prostu włożone innej firmy i tylko z przodu. Kupiłem od kolegi z forum fabryczny zestaw i musialem kupić ten moduł żeby tył grał :) kuzyn ma concerta 2 u siebie i wydaje się, że u mnie lepiej to gra... Nie wiem może moje głośniki są mniej zajechane ;)
