Gość cwiara Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 Wiec czujnik g200 jest w konsoli srodkowej pod radiem
Wandet15 Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 Mam taki problem jak skręcam w prawo przy prędkościach pow 80km/h około zapala mi się też ESP a lewo nie ma tego problemu może wie ktoś w czym leży problem na dniach podpinam VAGa i zobaczymy co jest
Gość cwiara Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 To wlasnie o tym jest dyskusja. Trzeba sprawdzic ew podmienic czujnik przyspieszenia bocznego/poprzecznego G200.
Wandet15 Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 Zaraz idę sprawdzic błędy zobaczymy może coś wykaże
Wandet15 Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 Też nie mam . Jeszcze mam cichą nadzieje , że to końcówka drążka .Na dniach będę ją wymieniał bo guma pękła i zima zrobiła swoje:kwasny:
Fido Opublikowano 19 Maja 2013 Opublikowano 19 Maja 2013 Miałem podobny przypadek z zaświecaniem się kontrolki ESP ale zimą. Po zabuksowaniu kołami nie gasła i trzeba było auto raz jeszcze odpalić by się nie świeciła. Podpowiedziano mi bym wymienił czujnik hamulca przy pedale i pomogło. Może u ciebie również pomoże.
slo Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Opublikowano 30 Maja 2013 Jak tam chłopaki ? jakieś nowości w temacie ?
Gość cwiara Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 W ostatnich dniach sie okazało ze rozsypało mi sie łożysko prawego koła, strasznie chuczy i ma luzy. Łożysko kupione i w tyg wymiana. Mam cichą nadzieje że to od tego lozyska migał ten esp. dam znac jak bedzie po wymianie.
bambus1987 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 koledzy u mnie problem ustąpił na ten sezon zrobiłem swap przednich zwrotnic od S4 razem z heblami i czujnikami ABS-u bo ori od passata nie pasowały, po złozeniu wszystkiego i ustawieniu geometrii nie ma kontrolki:)
Gość cwiara Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Wiec albo zwrotnica skrzwiona albo... No wlasnie. Jak wczesniej wspomnialem mialem lozysko do wymiany. Po wymianie zrobilem ok 70km glownie z mysla o prawolukach i esp sie nie zaswiecilo. I robilem naprawde ostre luki w prawo przy pelnym gazie. Bede testowal dalej i informowal w temacie.
slo Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2013 Wiec albo zwrotnica skrzwiona albo... No wlasnie. Jak wczesniej wspomnialem mialem lozysko do wymiany. Po wymianie zrobilem ok 70km glownie z mysla o prawolukach i esp sie nie zaswiecilo. I robilem naprawde ostre luki w prawo przy pelnym gazie. Bede testowal dalej i informowal w temacie. mój problem występuje przy lekkiich łukach. Przy dzikowaniu jest ok i problem znika. mam jeszcz jednen problem który opisalem tu: http://a4-klub.pl/uklad-kierowniczy-97/maks-skret-prawo-dziwne-przeskakiwanie-opony-275600/ Mechanik mówi że przegub się kończy ---------- Post dopisany 11-06-2013 at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2013 at 23:45 ---------- cwiara, jakie łożysko kupiłeś ? mi się z tyłu odzywają prawdopodobnie. Jakie miałeś objawy ?
Gość cwiara Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Ja kupilem skf. Dlbre sa tez fag. Innych nawet nie kupuj. A objaw byl taki ze prawa str strasznie gwizdala tak jakos dziwnie jakby nie lozysko. Auto wrzucilem na podnosnik rozpedzilem i bylo ewidentnie slychac lozysko Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
slo Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2013 mi się tył chyba odzywa ;/ straszny huk i szum w kabinie przy >120km/h
Gość cwiara Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 To moze byc lozysko tylko musisz zlokalizowac ktore. Najlepiej na podnosniku tylko jak nie masz Q to z tylu nie sprawdzisz U mnie juz od 70km/h zaczynalo sie odzywac. Mozesz zmienic jeszcze kola bo moze cos z opona sie stalo. Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
Gość cwiara Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 No jasne ze najlepiej oba. Jesli halas jest z tylu to dwa skf-y kupuj i wymieniaj Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
slo Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2013 hałas jest od 2-3 dni i narasta z dnia na dzień
