naciag opony :-)
mam felge tzw. s line 17'' 7.5j et45 jaka dac opone zeby byl delikatny naciag:wink: obecnie mam 225 ale na dobrej glebie i z pasazerami troche odciera rant opony o nadkola bo wystaje opona za fele chroni felge od zarysowan ale wole chyba naciag :wink:
Na feldze 7.5j raczej nie zrobisz naciągu. Zapodaj oponę 205/45 zdecydowanie to lepiej będzie wyglądało niż to 225
Poszukaj tam jak to będzie wyglądać Tyrestretch.com
:hi:
co za bzdury:facepalm:
a co kolega o tym mysli?
205/45 i będziesz na 7,5 miał miał delikatny naciąg...
tak wlasnie myslalem o takiej oponie :decayed: felgi sa swiezo po odnowieniu i odmalowane na bialo to szkoda zmieniac i trzeba chyba takiej opony szukac
205/45 to raczej trudno nazwać naciągiem przy feldze 7,5". Jedno jest pewne, ten rozmiar jest daleko od wzorcowego wymiaru. Jak masz problem z obcieraniem o nadkola to zamiast zmieniać opony to zainwestuj w zawieszenie. Rozumiem że masz 225/45 R17, do tego przy ET45 to musi Ci się masakrycznie ugiąć żeby dojść do nadkola ( bo nie wierzę że trafia w rant) U mnie siedzi felga 8,5x17 ET30 z oponą 215/45 do tego jeszcze z tyłu dystans 5mm i gleba około 8-10cm i nic nie obciera.
kolego mam gwint i to osstro skrecony a opona z przodu dociera i rant blotnika a z tylu delikatkie nadkola ale tyl ujdzie bo zazwyczaj we 2 latam o obciera jak jadem min w 4:decayed:
kolega ma na myśli że na każdej szerokości felgi da się zrobić naciąg, wystarczy odpowiednio dobrać oponę:wink:
fafnasty masz gdzieś foty auta? Bo sam jestem ciekaw jaka to musi być gleba żeby 7,5J et45 przycierało o błotnik.
zrobie jutro dobre foty bo mam takie o
---------- Post dopisany at 23:39 ---------- Poprzedni post napisany at 23:30 ----------
na teraz mam takie foto z przymiarki 19 feli i dodam ze po tym w dol poszlo jeszce 1cm przod io.8 tyl na 17 feli
Pewnie że na każdej feldze idzie zrobić naciąg. Ale chyba wiadomo że węższej opony jak 205 to raczej nikt do normalnej jazdy w b5 nie zakłada. A oponę 205 przy feldze 7,5j to raczej naciągiem nazwać nie można.
poprawka danych felgi:kwasny:
et 35
8j nie 7.5
jak nie jak tak... co ty wogole piszesz... :facepalm: przy takim rozmiaze bedzie miał juz delikatny stozek... a nie opone na równi z felga...
na 8 calach jeszcze lepiej :wink:
et 35
8j nie 7.5
Stąd moje zdziwienie jakim cudem na "poprzednim" setupie tarło...
Wysłane z mojego GT-I9070
---------- Post dopisany at 13:58 ---------- Poprzedni post napisany at 13:56 ----------
Niekoniecznie:rolleyes:
et 35
8j nie 7.5
http://img.tapatalk.com/d/13/05/19/4asetudy.jpg
mkolego jak sie sprawuje ta fela??? co na foto to twoja tak??? mam taka na oku w jakich cenach idzie kupic?? koles ma 18 w a6 i bedzie chcial sprzedac :decayed:
kręci się jeśli o to pytasz:wink::decayed:
A czy ktoś z kolegów jeździ na 17H2 7,5J ET45 i oponce 235/45/17 ? Zawiecha 1BA. Mam na oku felgi ale zasłyszałem, że przy tych parametrach opona będzie obcierać o amortyzator od środka...
po co Ci 235 w B5??? i to zawieszenia 1BA do 17 bedzie strasznie wygladac
