rafa4 Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 Forumowicze, mam pytanie. Od jakiegoś czasu wyświetlacz rns-e gaśnie po czym jak go otworze i poruszam taśmą znów działa poprawnie. Podejrzewam, że problem jest z tą taśmą bądź jej podłączeniem. W jaki sposób mam rozkręcić nawi bądź może jest inny sposób na naprawę tej usterki?
Tom A4 Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 Aby dostać się do taśmy jest dość sporo roboty.
cys Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 A tam opowiadasz, 3 sruby i ekran wylatuje z taśmą 10 min na spokojnie. Otwierasz ekran i odpinasz kable od navi, inaczej automatycznie się sama zamknie. Pod ekranem są 3 sruby, na takiej metalowej ramce. Po odkręceniu trzeba wypiąć taśme żeby jej nie uszkodzić, te brązowe zatraski treba przesunąć w strone taśmy, i elegancko wychodzi. Teraz wystarczy ustawić ekran po przekątnej i wychodzi bez szarpania. Nie radze robić tego w aucie bo się zajedziesz, a co gorsze coś w navi urwiesz:decayed:, najlepiej zabrać radio do domu i na spokojnie rozkręcać. Jak znajde to po robocie wstawie zdjęcia dokładnie co i jak.
Tom A4 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 zdjęcie ekranu tak jest proste ale jak wyjmiesz taćme z navi ? chodzi mi o wypięcie jej z płyty
cys Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Bez większch problemów, po odchyleniu wyświetlacza jest dosyć fajne dojście do gniazda taśmy. Na 100% można to zrobić bez demontażu panelu, z 2 tyg temu to robiłem przy naklejaniu foli na wyświetlacz Zdjęcie może tego nie oddaje ale na dole gdze taśma wchodzi do navi jest dojście do gniazda taśmy:decayed:
Tom A4 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 chodziło mi o demontaż taśmy z płyty głównej, a nie z lcd bez rozebrania mavi nie da się przerabiałem to inaczej jej się nie da wyminić
rafa4 Opublikowano 15 Maja 2013 Autor Opublikowano 15 Maja 2013 Mi także zależy na dopięciu tej taśmy do płyty głównej. Samo zdjęcie ekranu rzeczywiście nic nie daje. Kolego Tom masz jakieś wskazówki jak dostać się do tego podpięcia od strony właśnie płyty?
Tom A4 Opublikowano 15 Maja 2013 Opublikowano 15 Maja 2013 zdemontuj ekran to na samym poczatku następnie górną pokrywe od navi 3 śrubki. Kolejne dwie od spodu i 4 po każdej stronie frontu ale przed tym musisz wypiąc wtyczke z frontu jest ona obok napędu dvd po zdjęciu górnej pokrywy widać te złącze dalej powinieneś już sobie poradzić jak nie to pytaj śmiało.
