lezy1 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 Kolega w B6 ma problem podczas uruchamiania silnika w paczątkowym etapie pracy silnik szarpie nierówo pracuje, czasmi również podczas jazdy turbo wchodzi w tryb awaryjny nie robiliśmy jescze logów ale występują błędy jak poniżej : 16688 - Cylinder 4: Misfire Detected P0304 - 35-10 - - - Intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent
DragonGTI Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 Cytuję : "błąd 16688 - Cylinder 4 Misfire Detected wskazuje na przerwy w spalaniu na 4 cyl. a powodem może być brak lub zbyt niskie ciśnienie sprężania. 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation. oznacza, że turbo przeładowuje, masz tryb awaryjny i utrata mocy. Trzeba porobić odpowiednie logi statyczne i dynamiczne, wtedy będzie coś widać, bo po samym błędzie nie wiele. taki błąd oznacza w większości przypadków, że jest zapieczona zmienna geometria, siłownik podciśnieniowy lub uszkodzony N75. "
lezy1 Opublikowano 21 Maja 2013 Autor Opublikowano 21 Maja 2013 Ok.Dzięki. Co do drugiego błędu okazało śie żę był pęknięty wężyk podciśnienia przy wyjściu na N75
