Audi A4 b7 2.0Tq by CompSport
Po kilku latach serii przyszedł czas na drobne zmiany.
Przy okazji diagnostyki przed programem wyszła usterka jednej z pomp paliwa, która została wymieniona na nową.
Na wysokich obrotach nie była w stanie podawać odpowiedniej ilości paliwa.
Efekt 245km / 357Nm
Zmierzyłem przy okazji 100-200 obecnie ~16.5s
Program CompSport:wink:
a jak 0-100?
Może jakiś filmk ?:)
troche ci moc i moment podbili tym niskim cisnieniem :decayed:
ogolnie myslalem,ze te 2.0t sie lepiej robia niz ~30ps
pewnie wiele zalezy od auta jak to zwykle bywa.
a jak 0-100?
Nagrałem 100-200, ale nie mogę znaleźć kabla do tel, żeby zgrać:facepalm:
znajdę to dodam:wink:
0-100 nie mierzyłem, generalnie żal napędu na tego typu zabawy:wink:
nie musisz strzelac ze sprzegla :)
240-260 to mniej więcej widełki samym programem, ja mam dość mocną serię 226ps, chciałem raczej spokojny program:wink:
Nm trochę przybyło i to nieco czuć bardziej niż samą moc.
Żeby to auto jakoś jechało przy tej masie to koniecznie trzeba by było przekroczyć 300ps, czyli jeszcze zmiana turbiny i dolot.
Przeciągu nie ma, ale dramatu też nie ma:wink:
Jednak jest lepiej, dupohamownia do końca tygodnia będzie zadowolona:wink:
ale 7s jest do setki?
cholera wie:decayed:
niby seria 200ps ma mieć 7.3s, dtm ponoć 6.9, więc pewnie te okolice są osiągalne:wink:
Tylko, że pewnie fwd z pustym bakiem, bez wypasu i dżokejem za kierownicą :)
Moja locha to wazy chyba 10t :)
dtm ma q, moje a4 1665kg:facepalm:
7s powinna byc spokojnie jednak naped daje duzo
stawiam ze duzo mniej niz 7.0:wink:
7.0 to sie robi 200 KM klekotem
0-100 to jednak mało istotne w sumie, zdecydowanie bardziej interesuje mnie 100-200:wink:
Gdzie wyczytales ze taka jest masa Twojego B7?
Ja mam tez quattro tylko silnik 1.8T i w dowodzie widnieje 1480kg a pogonilem ostatnio lzejsza o 180kg lagune 2.0T 204konie.
Powinienes miec ponizej 7s (delikatnie)
tak mam wbite w dowodzie:facepalm:
sprawdzę kiedyś na jakiejś wadze.
będzie grubo poniżej 7s jakieś 6.8s
