kudalty66 Opublikowano 16 Lipca 2008 Opublikowano 16 Lipca 2008 Witam wszystkich, juz wczesniej pisalem że mialem problem z zapalajacym sie minimum oleju na FISie, czasem gasło czasem sie zapalalo, jednakże zawsze sprawdzajac olej bylo 3/4 stanu, wczoraj za kazdym razem niezaleznie od temperatury silnika i czasu postoju świeci sie caly czas, poziom na miarce troche wiecj niz polowa, dzis nie zapalil sie jeszcze, stad moej pytanie gdzie jest ten czujnik, jak mozna go sprawdzic ewentualnie wymienic, czy podłączenie pod WAGa, w momencie gdy sie swieci pokaze jakies błedy?? Dziekuje z góry za info, pozdrawiam
Musashi Opublikowano 16 Lipca 2008 Opublikowano 16 Lipca 2008 byc moze problem z czujnikiem byc moze z przewodami. VAG- niekoniecznie wykaze awarie.
rav Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 A może pompa olejowa niedomaga. Zbyt małe ciśnienie oleju chyba też jest sygnalizowane kontrolką oleju na FIS.
bartek213 Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 A może pompa olejowa niedomaga. Zbyt małe ciśnienie oleju chyba też jest sygnalizowane kontrolką oleju na FIS. od za małego cisnienia oleju na fisie zapala sie inna kontrolka pozatym ta od poziomu zapala sie na żołto a od cisnienia na czerwono czujnik kolego kudlaty znajduje sie wiadomo w misce olejowej sprawdzic jest ciezko, jezeli bylo by jakies zwarcie w kablach to vag by pokazał
max0107 Opublikowano 17 Listopada 2008 Opublikowano 17 Listopada 2008 miałem bardzo podobnie - czujnik ciśnienia (brązowy,nowo zakupiony) okazał się wadliwy, wymieniłem na szary ori OOOO i kontrolka ciśnienia nie świeci , dalej problem był z czujnikiem poziomu oleju ( na wyświetlaczu SENSOR z konewką i falą na dole ) i okazało się że wtyczka tzn. piny w niej były luźne i po prostu wypadły. widać że wcześniej ktoś coś przy niej kombinował. nigdzie nie mogę dostać tej wtyczki z wiązką aby nie kombinować z pinami i chyba pozostanie mi tylko ASO. no ale wreszcie wiem na czym stoję a raczej jeżdżę
tomek123 Opublikowano 6 Lutego 2009 Opublikowano 6 Lutego 2009 Witam mam pytanie co oznacza zolta kontrolka na FISie z konewka i falami z napisem SENSOR, co to za usterka i jak ja naprawidz
DaRo4422 Opublikowano 6 Lutego 2009 Opublikowano 6 Lutego 2009 Czujnik znajduje sie w misce olejowej<przynajmniej u mnie tak jest w awx> i u mnie kontrolka raz zapaliła się gdy brakowało ok 100g oleju<poziom musi być idealnie na środku zacieniowanego pola> ;p pS. Tomek sprawdź stan oleju, jak brakuje to uzupełnij;p Jeśli to nie to to sprawdź kostkę na dole misy olejowej, bomożliwe że gdzieś zaczepiona się rozłącza
