Kolejność podłączenia wtrysków gazowych
Witam, jak powinna wyglądać kolejność podłączenia listwy lpg do wtrysków pb? Z tego co teraz widzę na listwie LPG są znaki ABCD i kolejno idą do cylindrów 1 3 2 4, czy to jest dobra kolejność? Dołączam fotkę, może będzie coś widać.
z reguły podłącza się tak jak idą wtryski pb od strony rozrządu 1234 lub ABCD
Wszystko jest zalezne od tego jak zostaly rozlaczone wtryskiwacze benzynowe. Niektorzy gazownicy rozlaczaja od str rozrzadu a niektorzy od drugiej.
Czasem lepiej skrzyżować weżyki od wtrysków lpg i wtedy kolejność abcd się nie bedzie zgadzać oczywiście wtyczki elektryczne odpowiednio zamienione.
Co właściwie ci przeszkadza czy coś źle działa
Tapatalk
Od kiedy mam tą nową listwę to mam problemy, aktualnie szarpie, nie ciągle i nie zwróciłem uwagi od czego to zależy oprucz tego że przy przyspieszaniu tylko, na pb wszystko jest ok i gaz był ustawiany i tak pomyślałem że może majstry pomylili kolejność.
U mnie idą 1234 od strony rozrządu (przodu auta) ale z ciekawości podpiąłem odwrotnie i też odpaliła tylko ciut inaczej chodziła. Możesz na próbę sprawdzić odwrotnie.
Ps. Mam tę samą listwę.
Masz staga?
Można łatwo sprawdzić komputerem ale potrzeba interfejs lpg
Tapatalk
mam elpigaz i kabelek też
podjedz do gazoli co Ci to robilli i niech ogarniaja przeciez za to zaplaciles wiec niech poprawia
Może listwa dobrze podłączona, wcześniej miałeś inną?
Trzeba zrobić autokalibrację
wcześniej byla zielona elipigazu ale na luzie telepało mocno i została wymieniona na tą, auto kalibracja była robiona jak i ustawianie podczas jazdy
