Dev Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 [Wybór] [03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04] Grupa "002"[idź!] W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne. [Gotowe, powrót]...i gotowe.
bubbba Opublikowano 20 Maja 2013 Autor Opublikowano 20 Maja 2013 [Wybór][03-ABS/hamulce] [Nastawy podst. - 04] Grupa "002"[idź!] W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne. [Gotowe, powrót]...i gotowe. Dzięki devastation za cierpliwe odpowiadanie na moje pytania :-) Jeśli byłbyś uprzejmy to do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze takich informacji: 1. Skąd będę wiedział, że procedura odpowietrzania vagiem ABS-u przebiegła pomyślnie ? 2. Czy robić to na zapalonym czy na zgaszonym silniku ? 3. Czy jest ona konieczna, jeśli ABS działa na śniegu i szutrze ? 4. Reasumując całe te dywagacje, to czy dobrze zrozumiałem, że niezależnie od podłoża (nawet suchy asfalt) przy sprawnych hamulcach i mocnym hamowaniu zawsze ABS będzie kopał w pedał hamulca ? Jak będę to wiedział to już dam Ci spokój :-)
Dev Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Zadzwon Ty lepiej do mnie bo palce juz mnie bolą od klepania w klawiature
melman_zyrafa Opublikowano 4 Czerwca 2013 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Tomek, Czy odpowietrzanie pompy ABS musi się odbywać na podniesionym aucie (wszystkie koła bez kontaktu z podłożem) czy nie ma to znaczenia?
