rav 1 Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Witam Mam spory problem, lub brak wiedzy związany z podłączeniem się VAG-COM do A4 (B6) AKE. Poniżej opisane problemy w zasadzie pojawiają się niezależnie od wersji aplikacji której użyłem: Polski VAG 2.5 Polski VAG 4.9 VAG COM 208.1 PL VAG-COM Release 311-2 VagCom 409 W większości testowanych podzespołów: 01 engine; 11engine II; 21 engine III ... pojawia się komunikat "brak komunikacji ze sterownikem" lub na wyświetlaczu FIS ukazuje się duży symbol hamulca ręcznego ( ! ) z napisem BREMSE. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Zarazem chciałbym nadmienić, iż test skrzyni biegów przebiega bez problemów. W/w aplikacje z pewnością komunikują sie z autem - stwierdzam to na podstawie pozytywnego test połączenia. ps. Przed zakupem auta fachowiec skanował przy mnie wszystkie podzespoły auta i nie miał z tym żadnych problemów ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Zadzwoń do mnie 0 694 679 252 w poniedziałek to podjedziesz i zobaczymy co z Twoim sprzętem. Czy wina jest po stronie sprzętu czy samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck 3 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 hej, I jaka byla przyczyna? Bo mam dokladnie to samo na Polskim Vag'u? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 21 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Witam Jeszcze nie wiem co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Jutro (22/07/2008) wybieram się na warszawski zlot, to może tam uda mi się dowiedzieć czegoś więcej na temat problemu który mnie martwi. ___________ Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Witam Jeszcze nie wiem co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Jutro (22/07/2008) wybieram się na warszawski zlot, to może tam uda mi się dowiedzieć czegoś więcej na temat problemu który mnie martwi. i jak chlopaki na Spocie poradzili sobie z problemem .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 TAK :> Problem tkwił w mojej niewiedzy, gdyż pierwszy raz miałem kontakt z tego typu oprogramowaniem. (vag-com) Najprościej rzecz biorąc nie znałem jego zasad działania. PS. Jeden problem się rozwiązał ale powstał kolejny. Vag-com wykazał błąd: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent G-80 - czujnik skoku igły wtryskiwacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 z postu lukaszr wynika , że wypadałoby by do serducha zajrzał dobry mechnik i doprowadził auto do porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 PS. Jeden problem się rozwiązał ale powstał kolejny. Vag-com wykazał błąd: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent G-80 - czujnik skoku igły wtryskiwacza Błąd wtryskiwacza sterującego - tak jak wczoraj Tobie mówiłem. Poza tym: - silnik bardzo zaniedbany - rozrząd koniecznie do wymiany włącznie z termostatem (nie wiem jak można jeździć ze wskaźnikiem temp. na minimum i się tym nie zainteresować) - wtrysk sterujący do wymiany (5% szans, że to wtyczka) - nastawnik pompy paliwa ciut się przycina więc też trzeba by w to zajrzeć - jaki olej był zalany ? - filtry do wymiany + olej - hydraulika do sprawdzenia (coś niemiłosiernie brzęczy) - turbosprężarka najprawdopodobniej będzie do wymiany - wisko jakoś dziwnie hałasuje - EGR zatkany Tym autem naprawdę trzeba się zająć i doprowadzić do normalności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Witam - rozrząd koniecznie do wymiany włącznie z termostatem (nie wiem jak można jeździć ze wskaźnikiem temp. na minimum i się tym nie zainteresować) Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego przestał działać przed kilkoma dniami i nie miałem jeszcze czasu się nim zając. A jeśli chodzi o rozrząd to fakt na wymianę już czas. Tylko zastanawiam się do jakiego dobrego fachowca z tym pojechać ?? - wtrysk sterujący do wymiany (5% szans, że to wtyczka) Na wszelki wypadek sprawdzę tą wrtczkę oraz czy nie jest gdzieś przerwany kabelek. W ASO (G80) czujnik skoku igły wtryskiwacza kosztuje około 1300 zł. Zastanawiam się czy jest możliwość zbadania oporność cewki wtryskiwacza ?? - jaki olej był zalany ? Olej Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - filtry do wymiany + olej Czy jest sens na nowo wymianiać filtrów oleju, powietrza oraz oleju w silniku skoro był prze trzema no może czteroma tys. kilometrów wymieniane ?. - EGR zatkany Zatkany ERG z pewnością niekożystnie wpływa na czystość środowiska. Czy po za tym ma to jakiś nie dobry wpływ na silnik ? ------------- Hmmm tak się zastanawiam co dalej ... Czy jesteś lukaszr w stanie mniej więcej oszacować koszt niezbędnych napraw po tym co wczoraj widziałeś?. Wspominałeś też o hydraulice do sprawdzenia - czy to może mieć bezpośredni wpłayw na wałki rozrządu które mogą być potencjalnie do wymiany? Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
