Problem z Felgami 19'
Ma wszystkich masz wybite, a raczej nie wybite ET ?
Felgi nie oryginały, więc mogą mieć ET35 lub 45.
Same opony to jak koledzy piszą, ten rozmiar nie jest przewidziany do A4. Nawet na zdjęciu z tą oponą wygląda to jak 18".
co do opon to albo 235/35/19 albo 225/35719, jak koledzy wyzej pisali. Ale ja sklanialbym sie do tych 225/35/19 (sam na takich jezdze) Tak jak koledzy wyzej pisali.
Co do ewentualnych dystansow to widze ze nic nie widze :decayed:. Dziwne, ale w miejscu gdzie powinno byc ET masz jakas nalewke
Tu znalazlem fajna fotke w necie ktora opisalem po polsku.
Jak widzisz, ET ma znaczenie przy feldze. Im wieksze tym blizej amortyzatora, za male znow bedzie skutkowac obcieraniem o nadkole.
Jezeli chodzi o 8 calowe felgi to fabrycznie w nadwoziu 8E (A 4 B6 i B7 ) bylo ET 43 i wedlug tego mozesz sie sugerowac. Masz tam troche tolerancji na zewnatrz czyli w kierunku ET 32. Ale do wewnatrz nie masz juz tolerancji. Jezeli nie znajdziesz tego ET to najlepiej jak opona bedzie sciagnieta, zalozyc kolo z przodu (tam jest mniej miejsca) i opuscic z lewarka na jakis klocek zeby felga sie ulozyla jak podczas jazdy. Od amortyzatora powinno byc miejsce na conajmniej grubosc palca. Co do nadkola to roznie, zalezy od opony i zawieszenia. Przepis jest taki ze plaszczyzna opony nie moze wystawac poza nadkole ( o feldze nic nie napisali :decayed:)
---------- Post dopisany at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany at 19:07 ----------
Ok znalazlem info na temat tej felgi.
To chinska podrobka felg RS6 C5 firmy DareWheel Manufacturing o oznaczeniu DW703.
wedlug tej strony
Google-Ergebnis für http://img.alibaba.com/photo/100650439/Alloy_Wheel_Dw703_.jpg
powinnienes miec ET 33, wiec OK- niczego nie trzeba zmieniac.
Firma
DareWheel Manufacturing Co.,Ltd.
Witam, no i sie udalo, wczoraj zalozylem letni setup, tak jak mi doradziliscie kupilem 225/35/19 Continental SportContact 2. Efet widac nizej zostaly mi tylko oponki do sprzedania 235/45/19 Pirelli P01 i cos z hamulcami bo tak pusto jakos:P jakis pomysl? Moze ma ktos cos na sprzedaz? Dzieki wielkie za pomoc!
