Tomex1981 0 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Koledzy mam pytanie czy zbieżność może się sama przestawić. Jadąc prosto mam kierownicę 3-4 cm w lewo i muszę ją kontrować. Wcześniej nie miałem tak. Kierownica była idealnie prosto. Proszę o podpowiedzi co może być tego przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Nie może się nic samo przestawić , coś jest nie tak z układem kierowniczym... Proponuję jak najszybciej się tym zająć jeśli życie ci miłe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 23 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2013 Koledzy mam pytanie czy zbieżność może się sama przestawić. Jadąc prosto mam kierownicę 3-4 cm w lewo i muszę ją kontrować. Wcześniej nie miałem tak. Kierownica była idealnie prosto. Proszę o podpowiedzi co może być tego przyczyną? Napewno sama się nie przestawi. Powodem może być np: uderzenie kołem w dziurę, krawężnik itp. montaż używanych inaczej zdartych opon montaż nowej końcówki drążka itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dlugi 0 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Może masz za mało powietrza w jednym kole? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 ciągle tak jest ? Może jechaleś po koleinach lub droga była mocno pochylona czy coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 a powiedzcie mi czy wystepuje wogole jakis luz tzn czy powinien byc jakis minimalny luz na kierownicy czy nie powinien wystepowac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaFFFar 4 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 witam przyczyna jest tylna wicieraczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomex1981 0 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 kolega dlugi miałeś rację. Powodem złej zbieżnosci było mało powietrza w prawym kole Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dlugi 0 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 kolega dlugi miałeś rację. Powodem złej zbieżnosci było mało powietrza w prawym kole Dobrze ze zauwazyles w pore. Kilka lat temu zrobilem trase Wroclaw - Gdansk majac 1.5 atmosfery w jednym kole i opona byla do wyrzucenia :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 a powiedzcie mi czy wystepuje wogole jakis luz tzn czy powinien byc jakis minimalny luz na kierownicy czy nie powinien wystepowac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Na włączonym silniku nie powinno nić pukać przy szybkim ruszaniu lewo prawo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 pukac to mi nic nie puka tylko mam lekki luz tzn jakies pol centymetra moze no i nie wiem czy ma tak byc czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Jeżeli mówisz że nic totalnie nie puka Tobie to można wykluczyć luz na końcówkach drążka, samego drążka i maglownicy więc masz wszystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymanek31 1 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 a jezeli slychac lekkie pukanie np. na przejazdach kolejowych? przy skrecaniu w lewo i w prawo nic mi nie puka, chociaz fakt taki ze bardzo mi buczy pompa wspomagania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
