Klimatyzacja w A4 B6 nie działa - czy to czujnik ciśnienia klimatyzacji?
Szymanek31
Dołączę się do tematu, w zeszłym sezonie klima chodziła bez problemów, teraz pod wpływem coraz cieplejszych dni sprawdziłem jak działa po zmianie temp na klimatroniku na low. Okazało się ze nie chłodzi. Podpiąłem VAGa żadnych błędów związanych z klimą, sprawdziłem log 01 w grupie klimy i taki wynik jak go poprawnie interpretować. Jest to screen na odpalonym silniku 5 bar stoi i nic sie nie dzieje. 3 kratka skacze miedzy 20-20.5. Dwie pierwsze w zależności od obrotów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Kolego rozwiązałeś problem? Ja w zeszłym roku miałem to samo. Kupiłem regenerowaną sprężarke i po kilku miesiącach przestała chłodzić. Odesłałem na gwarancje i po powrocie na kwitku miałem napisane wymiana zaworu sterującego... wszystko było git ale znowu siadło moze go tylko przeczyscili czy cos nie wiem... zastanawiam się czy w ciemno go wymienić bo objawy są takie same. Skraplacz osuszacz dlawik wszystko nowe uklad przepłukany tylko chciałem zaoszczędzić na sprężarce i teraz są tego efekty...
Takie same parametry mam przy zerwanym sprzegielku i zatartej sprężarce
Ciśnienie nie rośnie bo nie ma jak
Ale przynajmniej układ szczelny, 5.0 bar to ciśnienie czynnika w normie
Ale u mnie sprężarka jak i sprzęgło jest sprawne... normalnie się załącza tyle że nie chłodzi
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
skad wiesz, ze sprezarka i sprzeglo jest sprawne?
załącza sie i nie rosnie cisnienie, to ciezko by byla sprawna
sprawdzales od spodu stan sprzegielka i czy sruba/wał się kręci?
Tak sprawdzałem. Po włączeniu sprężarka normalnie się załącza i po wyłączeniu się zatrzymuje więc domyślam sie że jest sprawna
Tez chciałbym się dowiedziec czy można to zrobić samemu ale gdzieś wyczytałem że chyba trzeba spuścić czynnik takze i tak bedzie trzeba gdzies podjechac...
Ja niestety nie rozwiązałem tematu. Muszę w końcu umówić się do fachowca. Z tego co wiem w moim roczniku nie ma sprzęgła zrywalnego tylko na elektromagnes?.
Edytowane przez mariuszbyd
Witaj
A czy czujnik z takim oznaczeniem bedzie pasować 1J0 959 126
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Witajcie.
Na vagu pokazuje mi że mam walniety czujnik więc podmieniłem 3 następne i żaden nie dziala w czyn może polegać problem ??
Witam.
U mnie wystepuje blad 819 czujnika,zwarcie do masy, w sobote mylem samochod, po umyciu na chwile zapalil sie econ ale po chwili zgasl i klima dzialala sprawnie, nastepnego dnia econ swiecil juz od rana, klima nie chlodzi. Cisnienie na vagu 1.0 bara. Watpie w to,ze cisnienia nie ma bo przeciez klima dzien wczesniej pracowala i miala chwilowy blad. Czy istnieje taka mozliwosc,ze vag pokazuje 1.0 bara z tego wzgledu ze czujnik padl calkowicie ?
Samochod, po zalaczeniu zaplonu nie wywala bledu econ ale po chwili econ zaczyna sie palic, nawet jezeli nie odpali sie silnika.
Edytowane przez szyba
Dodanie informacji
Ja również chciałbym dołączyć do tematu parę słów bo mam te same parametry w grupie log 001 co Ty kolego. Mnie klima przestała działać podczas jazdy, miałem wrażenie jakbym najechał na butelkę plastykową (takie zgniatanie  tej butelki pod kołami) i po chwili cisza a klima nie chłodzi. Z tego co zauważyłem nie kręci się wentylator przy włączeniu klimy i  sprzęgło w sprężarce, w klimatroniku  econ nie świeci, brak kodów błędu. Czy to wina tego zaworu sterującego w sprężarce ?. Proszę o radę.
Jeżeli sprężarka sie nie załącza to nie jest to zawór. Sprawdź czy do kompresora dochodzi napiecie jesli tak to albo sie zatarla albo cewka poszla
Sprężarka się nie załącza, napięcie sprawdzę, a o jakiej cewce piszesz ?
Z tego co wiem to są sprężarki ze sprzęgłem elektromagnetycznym albo ponoć w nowszych modelach kompresory sterowane zaworem elektromagnetycznym. (Wtrące tutaj że nie jestem specjalistą od klimatyzacji i moge sie mylic). W moim przypadku z ktorym bardzo dlugo walczyłem winny był zawór sterujący w sprężarce (ze sprzegłem) czyli sprezarka sie załacząła ale nie chłodziła nic a nic, ale mysle że jeżeli w sprężarkach z elektrozaworem sterującym padła cewka tego zaworu to kompresor sie nie załączy co oznacza ze nie bedzie chłodzic... ale jesli piszesz że wydobywaly sie z niego jakies odgłosy to jest duże prawdopodobienstwo ze sie albo zatarla albo hezeli masz ta ze sprzeglem to ze ono siadlo...
P.s nie wiem czy cos z tego zrozumiales i nie wiem czy sie nie myle sa to moje wnioski z tego wszystkiego co sie naczytalem o sprezarkach. Jesli jestem w bledziecniech mnie ktos poprawi. Pozdrawiam
Mówisz o b5 czy b6?
5.0 bar to cisnienie czynnika
cisnienie nie rosnie bo sprezarka nie działa, u mnie raz to było zerwane sprzegiełko
po wymianie pochodziło tydzien-dwa i znow padlo, finalnie sprezarka do wymiany byla po 12latach
Dziękuję koledzy za pomoc  :hi:, dziś byłem u fachowca od klimatyzacji, umówiłem się w warsztacie na przyszły tydzień. W rozmowie z Nim, stwierdził że mogło uszkodzić tylko sprzęgło klimy, ale drugą rzeczą i co gorsze może być zatarta sprężarka (i tu będą koszta :facepalm: ), jednak bardziej obstawiał to sprzęgło. Stwierdził, że te sprężarki są  podatne na różnego typu awarie, tu prawdopodobnie doszło do swego rodzaju przeciążenia (stało się to w ten gorący piątek zeszłego tygodnia). Tak czy owak, przyszły tydzień pokaże co dokładnie się uwaliło. Dam znać.
jestem już po wizycie w warsztacie od klimatyzacji, zniszczeniu uległo sprzęgło sprężarki, połamały się plastykowe łopatki tego sprzęgła, tarcza sprzęgła leżała na dolnej osłonie silnika z gumką i pierścieniem, po odpompowaniu gazu z olejem i ponownym nabiciu klimy system chłodzenia działa jak należy  :), ciekawi mnie tylko ten przypadek kolegi "niekrasz" - nie chciałbym  za moment wymieniać sprężarki, dziękuję koledzy  :hi:
