telepanie samochodem
Witam.
Mam problem z z dziwnym drganiem samochodu jest to denerwujące a nie wiem gdzie mam szukać problemu wiec napiszę tu na forum może ktoś doradzi. Mianowicie: na postoju przy zapalonym silniku czasami powstają dziwne drgania całego samochodu obroty silnika nie zmieniają się. Takie drganie nie trwają długo parę sekund i później ustaje. Druga przypadłość jest taka że podczas jazdy ok 140 km/h samochód też dostaje dziwnych drgań podobnych do przy nie wyważonych kołach dodam gazu lub ujmę to te drgania ustępują. Nie wiem od czego mam zacząć żeby usunąć problem.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam.
Zacznij od zrobienia logów statycznych i dynamicznych i zamieść je w dziale diagnostyka. Powodów telepania może być co najmniej kilka
Na odległość to wróżenie z fusów.
Jest mnóstwo wątków na ten temat, użyj szukajki :whistling:
  rocco26l napisał(a):
Witam.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam.
Kolego a co do drugiej przypadlosci to sprobuj jednak wywarzyc wszystkie kola lub obejzec kazde kolo po kolei. Moj kumpel tez tak mial i jezdzilismy autem w ta i nazat po kilka razy dziennie , zakladalem watek na forum tez o telepaniu auta podczas jazdy i wiele bylo odpowiedzi , ze to dwumass , cos w zawieszeniu , ze to kola krzywe itp.
Kumpel jedynie co powiedzial , ze kilka tygodni wczesniej wymienial opony i zalozyl uzywki i , ze wszystkie byly wywazane jednak po Mojej namowie pojechal do wulaknizatora i zalozyl inne kola i telepanie podczas jazdy ustalo. Widocznie , ktoras z opon byla trachnieta od wewnatrz i nie mozna bylo tego zobaczyc bez demontazu opony. Ale to jest tylko sugestia , ktora nie musi sie akurat sprawdzic w Twoim przypadku ale warta zastanowienia i sprawdzenia :wink:
U mnie w zeszłym roku przy przekładce koleś źle wyważył wszystkie koła i też podczas jazdy ok 120-130km/h miałem drgania.
u mnie telepanie dosyc odczuwalne w mojej byłej B6 wystepowalo tak jak u ciebie i jezdzilem z tym 3 lata( za 3 miechy bedzie 4) i autko sprzedalem za blok i jezdzi nadal ,ja sie tym nie przejmowalem ale u mnie podejrzewalem dwumas bo rowniez zaczelo sprzegło brac rowniez od jakiegos czasu przy gorze wiec pewnie nowy wlasciciel za niedługo wymienic bedzie musial sprzegło + dwumas
ale tak jak mowie nie robilem z tym nic ale zrog sobie logi i tak jak koledzy pisza przynajmniej wyeliminujesz pompki :) :)
drgania na kierownicy mialem rowniez ale od krzywych tarcz :) po wymianie nie bylo tematu
