kod błędu 18062
witam panowie potrzebuję pomocy bo troszkę jestem nie kumaty po podłączeniu vaga wyskoczyły mi takie błędy 18062 tablica przyrządów zapamiętane błędy obwód przerwany i drugi czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej g2-przerwa lub zwarcie do plusa podpowie ktoś o co może chodzić z góry dzięki i pozdrawiam
---------- Post dopisany at 09:33 ---------- Poprzedni post napisany at 09:11 ----------
jeszcze jedno podpowie mi może gdzie w moim silniku znajduje się ten czujnik g2 ???? dodam że ten co znajduje się przy chłodnicy już wymieniłem i nadal jest to samo
g2/62 znajdziesz go za głowicą od strony szyby czołowej około 15-20 cm w dół,super dostęp :whistling:
Bład 18062 to Moduł panela instrumentów - złe funkcjonowanie > patrz kody temp.silnika i poziomu oleju
