Błąd multitronika 18158 i brak przeniesienia napędu
:hi:
Sytuacja następująca, wchodzi moja narzeczona do auta, odpala wrzuca D i nic, dodaje gazu i nic auto stoi, wrzuca R to samo i tak dwie próby, żadnych wycieków itp, na liczniku jak i przy lewarku wszystko ok, pokazuje wybrany bieg ale auto stoi. Kolejna trzecia próba i auto normalnie jedzie jak gdyby nigdy nic. Podpiąłem pod kompa i wywaliło błąd 18158 - za niskie napięcie, wykasowałem zrobiłem rundę i nie powraca ten błąd. Dodam, że ostatnio zdejmowałem gałkę i tą chromowaną osłonę przy lewarku - nic więcej nie robiłem co mogło by mieć jakiś związek ze skrzynią. Od momentu kupna auta od styczna żadnych problemów Vag podpinany regularnie i nigdy żadnych błędów czy przygód nie było.
Co o tym myślicie ? Z góry dzięki za pomoc.
Poniżej błąd
Tuesday,28,May,2013,23:11:35:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Control Module Part Number: 01J 927 156 CP
Component and/or Version: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 63351
VCID: 7CFCE87400B171FC
1 Fault Found:
18158 - Supply Voltage: too Low
P1750 -- 35-10 - - - Intermittent
---------- Post dopisany 02-06-2013 at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany 29-05-2013 at 11:45 ----------
no nic wygląda na to, że to jakach chwilowa zamułka była, od tamtego czasu nic złego się nie dzieje, miałem okazję osobiście pojeździć autem trochę i wszystko gra, podpiąłem jeszcze dziś pod kompa i błędów żadnych nie ma, tak czy inaczej będę miał to na oku,
gdyby komuś coś przyszło do głowy to pls o wypowiedź
:hi:
Poniżej błąd
1 Fault Found:
Albo źródło zasilania sterownika albo sam sterownik padł (to co zwykle).
Dzięki Bart za odpowiedź mógłbyś jednak rozwinąć swą myśl ?
1. Źródło zasilania sterownika - co może być przyczyną, co mogło być tego powodem i skąd to źródło pochodzi ?
2. Sterownik chodzi o sterownik skrzyni ?
jakie działania proponujesz ? czy to, że błąd już nie występuje może świadczyć o jakimś no nie wiem np zwarciu czy coś w tym stylu ?
sorry ale to dla mnie czarna magia :kwasny:
---------- Post dopisany at 18:19 ---------- Poprzedni post napisany at 18:18 ----------
albo jak mogę sprawdzić bardziej szczegółowo za pomocą VAG-a
VAG tutaj nie pomoże. Daleko masz do mnie?
