zablokowane radio
Witam,mam problem z radiem Audi Chorus by Blaupunkt (od 1995 г.).otóż to że jest zablokowane, i nie wiem jaki kod niegdzie nic pisze. nie wiem co mam robic
kod powinieneś mieć w książce od radia a jeśli go tam nie masz to do elektronika od car audio i po sprawie :wink:
no to tylko elektronik lub wizyta w serwisie ale tam różnie czasami żadają zapłaty czasami nie, a i czasami radia razem z autem w którym jest zamontowane
ja tez miałem problem z tym że nie miałem kodu do radia chours i ja byłem u dwóch elektryków jakis i nie chcieli się podjąć tego wiec pojechałem do ASO i tam na 5 minut zabrali auto na warsztat i po 5 minutach przyprowadzili juz odblokowane i z kodem na kartce i za taką usługę 150 zł zapłaciłem
nie elektrycy a elektronicy np od car audio lub radio code
no byłem w sklepie zajmujacym sie sprzedażą car audio i naprawa ale nie chcieli mi zrobic tego i tak w dwóch miejscach wiec si.e wkurzyłem i do ASO pojechałem
no to kiepski sklep i serwis rozkodowanie radia to banał :decayed:
no ale ja jakos nie mogłem wytrzymać bez radia i to był najszybsze rozwiązanie
to fakt ale jaki koszt,:wink: a tak 50 zł max 100
zależy od zasobności portfela i pochodzenia radja.
do czego ???
u mnie kod radia AUDi chours jest 1269 mozesz spróbowac ale raczej nie będzie taki sam
szansa jak 1/1000000:decayed:
tak jak mówisz jak ci nie pójdzie to poszukaj u siebie w mieście kogoś kto ci to zrobi chyba że nie będą chcieli no to wtedy servis
---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 20:49 ----------
a teraz mi sie przypomniało wyciagnij jeszcze radio i sprawdź czy na nim nie ma żadnej naklejki z kodem bo kumpel tez kiedyś nie miał a naklejka na radiu była z kodem i działało u mnie tego nie było
Hi,
mogę Ci zrobić to radio, wyciągnąć z pamięci kod albo go wyłączyć całkiem.
Pzdr.
Hej wszystkim mam Maly problem jestem z irlandi i nie mam dostępu do żadnego magia kupiłem radio grudig concert AUZ2Z3B234956. Mój vin to WAUZZZ8EX2A009882. Próbowałem juz wszystkiego sle kombinacje nie pasują nie mam sie do kogo zgłosić o pomoc. Może znacie kogoś kto potrafi to zrobić przez neta sa programy ale ja sie na tym nie znam. Jeśli trza bedzie zapłacę bez problemu jeszcze raz dzieki.
