Wymiana zwykłych żarówek DRL na Led + projekt kierunek LED cały pasek
jakie polecacie żarówki H7 żeby dobrze się komponowały z ledami ale i dobrze oświetlały drogą podczas nocy? chodzi mi tylko o żarówki z homologacją na Polskę
to jak znalaześ jakie te H7 były by dobre aby to elegancko świeciło? też szukam i nie wiem jakie te żarówki wybrać do tego jeszcze potrzebuje H11 aby to jakoś wyglądało, a nie jakaś lipa ;)
gdzie kupił?
z innej beczki, chodzi mi po głowie rozkleic lampe i po włożeniu ledów przerobic ten szeroko świecący pasek na taki ważki na 15mm szerokości. uzyć jakąś folie do tego.
Witam mam ktoś podgląd żarówki kierunku przedniego ??
Czy to są PY21W ??? czy PH24WY
link - http://sklep.motohid.pl/pl/p/PH24WY-HPC24WY-SHPC-10x-Cree-XB-D-LED-LENS-50W-pomarancz-amber/1184
Edytowane przez voyytec
  • 1 rok później...
Uaktualni ktoś fotki w pierwszym poście albo wrzuci foto gdzie cza dziury zrobić?
Panowie pojawiło się światełko w tunelu że da radę zrobić cały pasek Led w naszych autach
Znalazłem coś takiego http://ultraleds.pl/458,swiatla-do-jazdy-dziennej-led-w-kierunkowskazach-zarowka-led-p21w-ba15s.html czy ktoś to może montowal?
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Mam nowszą wersję tych żarówek u siebie, ale jakoś nie mam czasu żeby je zamontować. Na pewno przyda się jeszcze jakiś kondensator, który spowoduje, że ledy od kierunków będą wolniej gasnąć przy miganiu. Bez tego ledy gasną bardzo szybko, a żarówki w lusterkach są zwykłe i widać różnicę w miganiu kierunków pomiędzy lusterkami a lampami.
Dodatkowo rezystor grzeje się dość znacznie więc trzeba znaleźć odpowiednie miejsce na jego zamocowanie.
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Car-auto-Switchback-LED-1156-BAU15S-BA15S-T20-7440-54-SMD-4014-lens-White-to/32757803904.html?spm=2114.30010308.3.11.vluype&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_4_afChannel&btsid=ae6d7112-ab2f-4427-980f-daa61230d478
Edytowane przez zyznos321
W lusterkach są LEDy.
Wydaje mi się, że jak podłączałem tą podwójną żarówkę do kierunków w lampie, bylo widać wyraźną różnicę w miganiu pomiędzy lampą, a lusterkami (żarówka ledowa z chin w lampie gaśnie natychmiastowo przy miganiu). Mogę jednak już słabo pamiętać i może różnica była pomiędzy kierunkiem w lewej i prawej lampie.
W chwili wolnego czsu postaram się podłączyć żarówkę jeszcze raz i nagrać filmik.
  • 3 miesiące temu...
Witam to i ja cos napisze. Mam b8 z 2012 roku ze zwyklymi lampami. Zakupielm zarowki ledowe z linku ponizej:
http://allegro.pl/audi-a4-b8-zarowki-swiatla-dzienne-led-drl-p13w-i5378225699.html?snapshot=MjAxNy0wMy0yMlQyMDoxMjoyMS43MTJaO2J1eWVyOzRmYWMwZjNkZGI3OTdmOGIwZmFmMGVkMDIyYTc1NTYzMTJmZDc0ODk2MmEzZGUzNmZiMWRlZDg1OTExNTdjNmE%3D
Dodatkowo zaslepki gumowe. Wszystko przyszlo wiec zabralem sie za prace. Zdemontowalem lampe i zonk, nie ma otworow do wyciecia,. W lampe wchodzi jedna zarowka led nie dwie, ktora mozna wymienic po zdjeciu fabrycznego dekielka . Gdzies kiedys widzialem ze sa zarowki bialo pomaranczowe takie ledowe i daje sie je w kierunki i wtedy swieci caly paasek na dole na bialo i po wlaczeniu kierunku mruga a pomaranczowo, ktos cos wie na ten temat?  2 zarowki mi zostaly i z checia komus odsprzedam.
kolego zrobiłeś tego moda może ? możesz podzielić się informacjami jak to wygląda i działa (jakiś filmik może ;) )
zastanawiam się nad tym u siebie i szukam inspiracji ;)
Mam żarówki i przymierzałem się już do ich założenia, ale okazuje się, że mają cieplejszą białą barwę niż reszta ledów w pasku. W związku z tym mod nie doszedł u mnie do skutku :/
rozumiem ze do  świateł drogowych sa 3 (2?) zarówki + kierunek. a jak by je wszystkie wstawić 2 kolorowe??? Jest to możliwe?
w pasku do świateł dziennych są 2 żarówki oraz dodatkowo kierunek na końcu paska
2 żarówki mam wymienione na led
zamiast kierunku można wstawić żarówkę, która może świecić na 2 kolory (biały, a po właczeniu kierunku pomarańczowy):
https://alitems.com/g/1e8d114494a8d5c8169016525dc3e8/?subid=a4&ulp=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F2pcs-Car-auto-Switchback-LED-1156-BAU15S-BA15S-T20-7440-54-SMD-4014-lens-White-to%2F32757803904.html
niestety kolor biały w tej podwójnej różni się od pozostałych dwóch, które mam w pasku od dziennych i według mnie nie wygląda to do końca OK
nie ma raczej sensu wstawiania wszystkich dwukolorowych, ponieważ sa one dużo droższe od zwykłych ledów
lepszym pomysłem byłoby chyba poszukanie cieplejszych ledów do reszty paska
ja na razie nie mam na to jednak czasu i cały projekt nie doszedł u mnie do skutku
17$ za 2 sztuki 2 kolorowych (czyli 51$= ~190zl ) na zaprzyjażnionym serwisie aukcyjnym z chin nie wyglada tak źle. Kwestia tylko czy to jest ten sam typ zarówek od kierunków co od dziennych,. Tego nie wiem bo nie sprawdzałem niestety
Edytowane przez pauloxx81
I jak Ci poszlo kolego z tym modem?
To co piszesz jest prawda. W poliftowych modelach jest jedna a nie dwie zarowki na kazda lampe ;)
Przymierzam sie zeby kupic to:
https://m.aliexpress.com/s/item/32757803904.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32757803904&productSubject=2pcs-Car-auto-Switchback-LED-1156-BAU15S-BA15S-T20-7440-54-SMD-4014-lens-White-to&spm=2114.30010308.3.11.vluype&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10107_10051_10106%252Csearchweb201603_0%252Cafswitch_4_afChannel&btsid=ae6d7112-ab2f-4427-980f-daa61230d478&aff_platform=aaf&cpt=1499528019010&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=f849fc3506be424da673c7b416f6c02c-1499528019010-05396-VnYZvQVf
Sent from my MI 5 using Tapatalk
I tylko jednej kwesti nie kumam. Moze mi ktos wytlumaczy prostą polszczyzna :D
W polifcie jest jedna zarowka do jazdy dziennej i jedna do kierunkow. Teraz sie zastanawiam jakbym chcial kupic te dwukolorowe to je wtedy montuje zamiast zarowek kierunkow a pytanie brzmi jaki zarowki dopasowac zamiast tych do jazdy dzienne zeby sie ladnie dograły do tych dwukolorowych kierunkow [emoji5]
  • 4 miesiące temu...
odgrzewamy kotleta bo też się zabieram za zabawę z kierunkami 2 w 1 :D
gdzie się wpinaliście z zasilaniem żeby się zapalały światełka na zapłonie i wyłączały po załączeniu świateł dziennych?
  • 2 miesiące temu...
Wrzucam zdjęcie z zmaontowaną dwukolorową żarówką led:
Na razie zamontowana na szybko. Za kilka dni powinienem mieć więcej czasu aby dopracować połączenia i postaram się zdać pełniejszą relację, jak funkcjonuje w praktyce.
Ledy białe: tutaj
Kierunek led switchback DRL: tutaj
W dniu 8.07.2017 o 17:37, AudiA4uk napisał:
trochę mnie tutaj nie było, wymieniłem bez problemu, lampa na stół, jedyna komplikacja była, musiałem zdemontować całkowicie plastik(uchwyt) do wkładania i przekręcania fabrycznej żarówki bo z nową był w innej pozycji i nie można było wkręcić ale po zdemontowaniu dłuższe szczypce i bez problemu.  załączam zdjęcie, z żarówkami OSRAM COOL BLUE HYPER nie ma dużej różnicy i  miare to wszystko wygląda. Kolego zyznos321 mógłbyś napisać kilka słów o wymianie i podłączeniu żarówki dwukolorowej? Znacznie lepiej wygląda pasek przez cały reflektor. pozdrawiam
