Wymiana zwykłych żarówek DRL na Led + projekt kierunek LED cały pasek
w deszczu kicha,mgla zupełnie odpada,wieczorem tylko pięknie wygląda/barwa/ i już.....:wink:
Nie wiem czy masz dokładnie te same żarówki, bo procz barwy w nocy dają o niebo lepiej. Z mgłą i deszczem sie zgodze....
Dlatego czas mysleć o zezonku :naughty:
Jeżeli tak jest faktycznie, to kicha :facepalm:, Przecież te tzw. halogeny to światła przeciwmgielne i to jest ich główna rola. Deszcz można wybaczyć, aż tak widoczności nie ogranicza jak mgła... Wszystko bym wsadził, żeby się przez nią przebić :wink:.
Ale my rozmawiamy o zarówkach w lampach OSRAM :wink:
---------- Post dopisany at 21:57 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
A tobie pewnie chodzi o Ledy h11 w halogeny..... Te dopiero do mnie jadą :decayed:
Tak myślałem jak piszesz... Jak ktoś już będzie miał całość i jak pojeździ z tym trochę, to może podzieli się wrażeniami z eksploatacji. Wizualnie nieźle to wygląda, ale nie o dziewczyny tylko tu chodzi :wink:...
zgadza się,,,,,ale halogen led h11:wink: to będzie porazka,,,,,,miałem je do pierwszej mgly-odsprzedalem!!!
Cree 29wat? Ja miałem ledy w b6 i były to tylko lampki choinkowe , ale te widziałem u znajomego to daja ostro...
ja ostatnio jeździłem we mgle ze swoimi i powiem że różnica na +
one naprawdę lepiej i mocniej świecą pod warunkiem że to będzie ten model żarówki a nie inny słabszy...
---------- Post dopisany 08-10-2013 at 13:45 ---------- Poprzedni post napisany 03-10-2013 at 10:17 ----------
ok zrobiłem odpowiednie żarówki, połączyłem i d*pa :facepalm:
świeci cały pasek ale w innym odcieniu (bardziej na niebiesko) od pozostałych lampek, kierunek ledowy jest za słaby i nie widać go tak mocno jak przy kierunku żarówki!
Te ledy cre które są jako zamienniki żarówek naprawdę mocno i ładnie świecą.
zdjęcie żarówek led dwukolorowych, które zostało połączone dobranym rezystorem mocy :wink:
w tym miejscu trzeba wyciąć otwór aby dostać się do żarówki kierunku, zaślepiłem to zmodyfikowanym korkiem do ogrodzeń za 1,50zł :decayed:
tylko się narobiłem kilka godzin :facepalm:
http://imageshack.us/a/img13/1781/yig2.jpg
http://imageshack.us/a/img27/9052/ir6m.jpg
http://imageshack.us/a/img856/5715/elx7.jpg
Czyli projekt upadł?
Masz fotkę jak to świeci?
nie zrobiłem! bo marnie to wyglądało xmas lights :polew:
najbardziej zawiódł minie kierunek - słaby, może przez ten rezystor.
poszukam jeszcze innych żarówek, tym razem nie led a cre.
---------- Post dopisany 09-10-2013 at 17:58 ---------- Poprzedni post napisany 08-10-2013 at 14:16 ----------
ok, wysłałem zapytanie do "fabryki żarówek" może coś uszyją dla nas :grin:
Jaki dałeś rezystor?
10 łomów, 50W ;)
10 łomów, 50W ;)
Nie za dużo tych łomów ?? Liczyłeś czy dobrałeś na oko ??
liczyłem :wink:
"na oko to chłop w szpitalu umarł"
P13W High Power 29W LED SMD DRL Audi A4 B8 dzienne (3746559431) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Jak myślicie ładnie beda się prezentować ?
Do tego Japońskie H7
JAPOŃSKIE Żarówki Xtec H7 6000K 2szt Crystal blue (3738223886) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
I myślę nad jakimiś dobrymi halogenami doradźcie jak możecie i to chyba tyle chyba że czegoś mi brakuje ? :grin:
:hi:
W przyszłym tygodniu również będę zmieniał na LEDY i mam pytanie przed zakupem do userów, którzy już zakupili żaróweczki.
Na allegro jest kilka rodzajów w zależności czy na cree czy na noname i różnorodnej mocy.
te polecane w wątku z forum 6W: P13W High Power 6W LED SMD DRL Audi A4 B8 508 Yeti (3915065682) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
również z forum: 29W - 54,99zł: P13W High Power 29W LED SMD DRL Audi A4 B8 dzienne (3746559431) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
epistar LED 50W - 89,99zł: Żarówka P13W LED 50W SMD DRL Audi A4 B8 508 Yeti (3914692473) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
CREE LED 50W - 99,99zł: Żarówka P13W LED 50W SMD DRL Audi A4 B8 508 Yeti (3915065522) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
High Power LED 7,5W - 49,99zł: P13W High Power 7,5W LED SMD DRL Peugeot 508 A4 B8 (3882254149) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
jest jeszcze taki komplet: Audi A4 B8 Żarówki Światła dzienne LED DRL P13W (3967468489) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. - tylko dlaczego sprzedawca pisze P21W - chyba pomyłka??
różnica w cenie x2 - różnica w mocy 6W : 50W
Które są optymalne? Czy jest sens dopłacać do cree za 100zł?
Myślę, że opinie przydadzą się przyszłym rezaczom ;)
Również będę zmieniał na LEDY i ciekawi mnie czy Epistar led albo Cree Led będą pasować. Zauważyłem że ich średnica to 20mm a P13W High Power to 18mm
Ok aby dostać się do kierunku musimy wyciąć plastik i zamówić zestaw naprawczy nr 18: 420998295
korek ma fi:45mm
cena w ASO za ten korek to 54zł szt :kwasny:
http://img833.imageshack.us/img833/8198/myjk.png
Korek z hydraulicznego firmy Geberit pasuje idealnie ( tylko ma żółty kolor)
Idealnie pasują do kierunku i dziennych
korek ma fi:45mm
http://s27.postimg.org/nrq46vm5r/image.jpg
Daj jakiś namiar na te korki.
korek ma fi:45mm
(zaslepka and nasadka) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
