Po wizycie u Witka ;) - R-Performance
No ładnie , jakie odczucia??
grubo wyszło :oklasky:
100KM/1l osiagniete:wink:
moment fajnie poprowadzony to i sprzegło po du.. nie dostanie:naughty:
dół seryjny,ale góra :decayed:
super wykres jak zawsze u witka pewnie ładnie lata jak juz ruszy przy tym niutonie. U mnie wygląda podobnie seria była 185km/380nm po zabiegu jest 206km/420nm jak mam w quattro więc większa masa i DPF cały czas na pokładzie ciekawe czy po jego usunięciu coś by podskoczyło.
Robiłeś program mając DPF? usuń i na pewno będzie lepiej ;) chyba, że nie masz z nim kłopotów. Chociaż dziwne to, że robiłeś program mając to gówno chyba nie u Witka?
właśnie u witka robiłem wszystko działa ok on też nic nie wspominał w wywalaniu tego dopóki działa dobrze
powiem szczerze ze juz w dwoch miejscach slyszalem ze usuwanie dpfu to wiekszego sensu nie ma , przyrost mocy bez dpfu jesli bedzie to niewielki a okupiony napewno wiekszym dymieniem (jesli chce sie zrobic program bez dymu bez dpfu to bedzie on slabszy gdyby zostal on na pokladzie) . Przykladem moze byc auto Orła
