done 3 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Witam Może ktoś spotkał się takim przypadkiem. Po zamknięciu auta po jakimś czasie (czasem po 10 min czasem po kilku godzinach) zaczyna wyć fabryczna syrena alarmu ale nie migają kierunki. Dziś zaobserwowałem, że jak zostawię lampkę w podsufitce w pozycji włączonej to syrena zaczyna wyć od razu po zamknięciu auta z pilota (po wykasowaniu błędów już tak się nie działo). Moduł komfortu sprawdzałem i jest suchy. Sama syrena (raz już była wymieniana) też wydaje się być sprawna (natężenie dźwięku jest takie same, przechodzi testy vagiem). Czujnik zbicia szyby wykodowany na wszelki wypadek, co ciekawe nie mogę dezaktywować alarmu odejmując 8 lub 10. Nie do końca mam pomysł jak przetestować krańcówki bez odpinania ich (test vagiem nic nie wykazuje). Po zamknięciu drzwi (bez ryglowania zamka) światło w aucie gaśnie (po jakimś czasie = tak jak podświetlenie przycisku awaryjnych) nie od razu po zamknięciu drzwi. Wczoraj po vag'u 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed Dziś tylko 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 29-10 - Short to Ground - Intermittent PS. Obawiam się, że może "kończyć się" moduł komfortu, mimo że innych oznak brak. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Za dużo przypadłości którymi steruje moduł komfortu ... najlepiej było by podmienić go z innego auta i sprawdzić jak działa. Wykodowanie alarmu ... dziwne musi zadziałać - no chyba że moduł faktycznie do niczego. [TABLE=class: MsoNormalTable] [TD=width: 37] Lp. [/TD] [TD=width: 72] Wartość [/TD] [TD=width: 473] Opis [/TD] [TD=width: 471] Wyjaśnienie [/TD] [TD=width: 37] 1. [/TD] [TD=width: 72] 1 [/TD] [TD=width: 473] [h=2]Alarm GB[/h] 0 = 1 alarm sabotażowy (reszta świata - RoW) (PR number: A8S+7AA/A8U+7AN) 1 = 10 alarmów sabotażu (GB, Irlandia) (PR number: A8S+7AL+B09) [/TD] [TD=width: 471] Ten bit (1) musi być aktywowany tylko wtedy, gdy pojazd jest na kraje Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Kod jest stosowane tylko w połączeniu z aktywacji autoalarmu (lp.4 – Aktywacja autoalarmu zabezpieczającego przed kradzieżą). [/TD] [TD=width: 37] 2. [/TD] [TD=width: 72] 2 [/TD] [TD=width: 473] [h=2]Potwierdzenie autoalarmu (ATA) błyskiem[/h] 0 = Potwierdzenie autoalarmu błyskiem nieaktywne 2 = Potwierdzenie autoalarmu błyskiem aktywne [/TD] [TD=width: 471] Potwierdzenie błyskiem pojawia się, gdy wszystkie drzwi i klapy bagażnika są zamknięte, a pojazd jest zamknięty przez zamek cylindryczny lub pilota zdalnego sterowania. Kolejne zamknięcia drzwi, klapy bagażnika lub pokrywy silnika powoduje kolejne potwierdzenie w formie wskaźników kierunkowskaz. Drzwi kierowcy musi być co najmniej na zatrzask w pobliżu pracy. Kod ten ma zastosowanie tylko w połączeniu z pl. 4 (Aktywacja autoalarmu zabezpieczającego przed kradzieżą). [/TD] [TD=width: 37] 3. [/TD] [TD=width: 72] 4 [/TD] [TD=width: 473] [h=2]Zamek centralny / Selektywny centralny zamek[/h] 0 = aktywny zamek centralny (numer PR: 4K4) 4 = aktywny selektywny centralny zamek (numer PR: 4K2/4K8) [/TD] [TD=width: 471] Selektywny zamek centralny oznacza, że za pierwszym otwarciem pojazdu są odblokowane tylko drzwi kierowcy i klapa zbiornika paliwa (otwarcie zostało odwołane na wszystkie drzwi). Jeśli nastąpi bezpośrednio po pierwszym drugie polecenie odblokowania to pozostałe drzwi i klapy bagażnika zostaną odblokowane. [/TD] [TD=width: 37] 4. [/TD] [TD=width: 72] 8 [/TD] [TD=width: 473] [h=2]Aktywacja autoalarmu zabezpieczającego przed kradzieżą[/h] 0 = Alarm nieaktywny 8 = Alarm aktywnych (numer PR: 7AH/7AL/7AN) [/TD] [TD=width: 471] [/TD] [TD=width: 37] 5. [/TD] [TD=width: 72] 16 [/TD] [TD=width: 473] [h=2]Wyłączenie możliwości otwarcia tylnej klapy podczas jazdy[/h] 0 = otworzenie bagażnika nie jest wyłączone podczas jazdy 16 = otworzenie bagażnika jest wyłączone podczas jazdy [/TD] [TD=width: 471] Powyżej prędkości 5 km/h otwarcie tylnej klapy jest wyłączone – wyłączona funkcja SoftTouch. Klapa może być odblokowana z prędkością mniejszą niż 5 km/h, gdy jedno lub oba przednie drzwi zostały otwarte. [/TD] [TD=width: 37] 6. [/TD] [TD=width: 72] 32 [/TD] [TD=width: 473] [h=2]Blokada centralnego zamka podczas jazdy[/h] 0 = blokada centralnym zamek nie jest włączona podczas jazdy 32 = blokada centralnym zamek jest włączona podczas jazdy [/TD] [TD=width: 471] Powyżej prędkości 10 km/h drzwi zostają zablokowane. Pozostają zablokowane do czasu wyjęcia kluczyka ze stacyjki, naciśnięcia przycisku na drzwiach UNLOCK, podwójnego pociągnięcia za klamkę. [/TD] [TD=width: 37] 7. [/TD] [TD=width: 72] 64 [/TD] [TD=width: 473] [h=2]Sterowanie radiowe komfortu za pomocą pilota[/h] 0 = nieaktywne za pomocą pilota (numer PR: B30/B34/B35) 64 = aktywne za pomocą pilota [/TD] [TD=width: 471] Funkcja wygodę, możliwość podłączenia zdalnego sterowania umożliwia podnośniki szyb do eksploatacji i dach być zamknięte zarówno mechanicznie, jak w drodze do zamka drzwi kierowcy iw drodze odpowiednich przycisków na pilota zdalnego sterowania. Otwarcie wygody dach nie jest zaimplementowana. Ponadto, w drodze adaptacji 62 kanału funkcji wygody można włączyć jeszcze bardziej selektywnie. [/TD] [TD=width: 37] 8. [/TD] [TD=width: 72] 128 [/TD] [TD=width: 473] [h=2]Ruch prawostronny[/h] 0 = pojazd dla ruchu lewostronnego (numer PR: L0L) 128 = pojazd dla ruchu prawostronnego (numer PR: L0L) [/TD] [TD=width: 471] [/TD] [TD=width: 37] 9. [/TD] [TD=width: 72] 256 [/TD] [TD=width: 473] [h=2]Rodzaj nadwozia[/h] 0 = sedan, cabrio (liczba PR: K8B) 256 = Avant (numer PR: K8D) [/TD] [TD=width: 471] Wersje Avant wyposażone są w czujniki stłuczenia szkła tylnych okien bocznych i szyby tylnej. Bit musi być ustawiony na monitorowanie czujników. [/TD] [TD=width: 37] 10. [/TD] [TD=width: 72] 512 [/TD] [TD=width: 473] Potwierdzenie zamknięcia przy sterowaniu radiowym (1xbłysk świateł kierunkowskazów) 512 = potwierdzenie mignięciem kierunków przy zamykaniu z pilota (zawsze włączone) [/TD] [TD=width: 471] Komenda zamknięcia za pomocą pilota zdalnego sterowania (nie przez zamek cylindryczny), kiedy wszystkie drzwi w tym klapy są zamknięte, jest sygnalizowana przez kierunkowskazy - potwierdzenie zamknięcia sygnałem radiowym (1x błysk). Wszelkie późniejsze zamknięcie otwartych drzwi lub klapy bagażnika nie jest sygnalizowane przez kierunkowskazy. [/TD] [TD=width: 37] 11. [/TD] [TD=width: 72] 1024 [/TD] [TD=width: 473] Potwierdzenie załączenia alarmu syreną 0 = nieaktywne 1024 = aktywne (numer PR: A8U +7AN) [/TD] [TD=width: 471] Dodatkowe potwierdzenie przez sygnał syreny, gdy system alarmowy został włączony. Nie jest dozwolona przez prawo UE. [/TD] [TD=width: 37] 12. [/TD] [TD=width: 72] 2048 [/TD] [TD=width: 473] Logika otwierania okien drzwi (terminal 87 USA door logic) 2048 = logika drzwi / okna załączona (zawsze musi być włączona) [/TD] [TD=width: 471] Logika otwieranie okien drzwi. Po wyłączeniu zapłonu okna przednich drzwi nie mogą być obsługiwane po otwarciu drzwi, jeżeli nie zostaną otwarte mogą być obsługiwane przez maksymalnie 10 minut. [/TD] [TD=width: 37] 13. [/TD] [TD=width: 72] 4096 [/TD] [TD=width: 473] Thatcham ostrzeżenia przed autoalarmem 0 = aktywny (numer PR: A8U +7AN) 4096 = aktywny (Zawsze jest aktywowane, w tym dla pojazdów bez autoalarmu!) [/TD] [TD=width: 471] alarm Thatcham: Gdy pojazd jest odblokowany ręcznie za pomocą kierowcy cylinder burt, tylko kierowcy otwierają się drzwi, podczas gdy wszystkie inne drzwi, klapy bagażnika i klapę zbiornika pozostaną zablokowane. Gdy drzwi kierowcy są otwarte, zapłon musi być włączony w ciągu 15 sekund, aby wyłączyć zabezpieczenia przed kradzieżą system alarmowy, w przeciwnym razie zostanie wywołany alarm (tylko w pojazdach z kradzieżą opcja alarmu). Po włączeniu zapłonu na drzwiach pozostały, klapy bagażnika i klapę zbiornika są odblokowane. Aby zwiększyć ochronę przed kradzieżą, kradzieżą system alarmowy jest wyłączony, kiedy pojazd jest odblokowany na standardowym pilotem. [/TD] [TD=width: 37] 14. [/TD] [TD=width: 72] 8192 [/TD] [TD=width: 473] Zabezpieczenie silnika w urządzenie blokujące rozruch 0 = wyposażony w urządzenie blokady rozruchu silnika 8192 = nie wyposażony w urządzenia blokady silnika (numer PR: A8S) [/TD] [TD=width: 471] Ten bit jest tylko aktywacji przez licencjonowanych pojazdów w USA / Kanada. W wyniku blokady drzwi SAFE silników (jeśli występują) nie są już aktywne. W konsekwencji tylko zamek jest możliwe, a nie zabezpieczania. W USA / Kanada oddzielnych zespołów zamek bez SAFE silniki są wyposażone. Jeżeli urządzenia sterowania drzwi wykrycia blokady w trybie awaryjnym z bitem aktywne (nie Bezpieczne funkcji w jednostkach zamknięcia), system wygody centralnej jednostki sterującej wchodzi wina "1581 - Wrong składnik detected" w pamięci usterek lub, w przypadku nowych zamknięcia jednostek, błędy "1559 - drzwi kierowcy: usterka elektryczna w obwodzie", "1560 - Przednie drzwi pasażera; usterka elektryczna w obwodzie", "1561 - tylne lewe drzwi: usterka elektryczna w obwodzie", "1562 - tylne prawe drzwi: elektryczna winy w obwodzie ". [/TD] [TD=width: 37] 15. [/TD] [TD=width: 72] 16384 [/TD] [TD=width: 473] Boczne i tylne szyby izolacyjne 0 = boczne i tylne szyby ze szkła standardowego (numer PR: 4KC/VW1) 16384 = boczne i tylne szyby ze szkła izolacyjnego (Numer PR: 4KR/4KV/VW5) [/TD] [TD=width: 471] Ten bit musi być uaktywniona szyb zespolonych jest wyposażony w drzwi szyby (ilość PR: 4KR / 4 kV). [/TD] [/TABLE] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 siemka mam ten sam problem chwile po zamknieciu auta alarm wyje i bez kierunkow...rozwiazales moze problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Syrena się sama wzbudzała. Wymieniłem na syrenę z B7 o tym nr. 8L0951605A i wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 aha nie bylo problemow z syrena? ja mam taki sam nr tej syreny tylko bez koncowki A. nie musiales nic vagiem robic tylko wpiales syrene i wszystko ok? kurde masakra z ta syrena co zamkne auto to po 15 sek zaczyna mi wyc bez awaryjnych ;/ ---------- Post dopisany at 18:41 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ---------- wolalbym najpeirw sprawdzic czy to wina syreny, nie ma ktos z was uzyczyc syreny sprawnej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 [/color]wolalbym najpeirw sprawdzic czy to wina syreny, nie ma ktos z was uzyczyc syreny sprawnej? 2 razy wymieniałem syrenę na tą bez końcówki A. dopiero pożyczyłem z B7 pojeździłem parę dni i było ok, więc zakupiłem tą z literką A na końcu. Ma "inną" - nowszą elektronikę i lepszy akumulatorek w środku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 aha no to musze tez wymienic syrene a montaz normalnie odpinasz stara i wpinasz ta z b7 tak? nioc nie trzeba majstrowac z kablami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 1 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Wszystko pasuje plug & play. Nie ma kombinacji z kablami. Więcej czasu zajmuje demontaż "plastików" niż samej syreny, przykręcona 1 nakrętką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Mialem dokladnie ten sam problem - wyjaca syrena, bez migania kierunkow. Niedajaca sie wylaczyc. Dzisiaj wymienilem na 8L0951605A i dziala bez problemu. Na starej widac bylo, ze kwas sie wylal z baterii syreny i skorodowaly styki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
