zapala sie abs esp a4 b6
witam podczas powrotu z pracy zapaliły mi się kontroli abs i esp po wylaczeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko ok po przejechaniu pewnego dystansu znowu sie zapalaną ktoś mial juz taki problem ?
Podepnij Vaga i sprawdz bledy , mozliwe ze czujnik pedalu hamulca nawalil, lub czujnik kata skretu. Ale obstawiam to pierwsze.
od hidow bledy w sterowniku esp, abs pojawiaja sie gdy wlaczamy swiatla. Sam to przerabialem , wystarczyla dioda prostownicza na "+" i po problemie.
nie mam hidow ale od paru dni smigam na 18 " moze to cos z tym zwiazane ?
18" przy ALT jak tym sie jezdzi ? Wieksze kola raczej nie maja wplywu na sterownik.
235/40/18 i jest ok ! naprawde silniczek smiga jak przecinak bardzo ladne przyspieszenie :) nie mam sztywnego zawieszenia wiec jest komfort :wink: w b5 mialem 17 i gwint i byla mega taczka . Tylko teraz zapalił mi sie abs i esp
---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
kolego benyA4 a tak to wyglada
jestem naprawde mega zadowolony chociaż bałem się 18
ladnie ladnie , a co do bledu to sprawdz vagiem i napewno problem sie szybko rozwiaze.
mam taką nadzieje do pracy smigam co dzienie 2x po 4 km ale dzisiaj wracając coś takiego mi się zadziało musze to w weekend ogarnąć ja coś dam znac:wink:
4km do pracy mozna spacerkiem , ja mam prawie 30 :) koniecznie napisz co pokazal Vag , pozdrawiam
jak robisz 8 - 19 cały czas na nogach to nie chciało by się wracać :wink:
http://s23.postimg.org/65sejyqc7/image.jpg
Nie przesadzaj z tym przyśpieszeniem
Jeździłeś 1.8T?
A co do błedu może to być też przepływomierz
Tapatalk
tak jezdzilem 1.8 T i co w zwiazku z tym ? :facepalm: 2.0 130 koni w zupelnosci wystarczy do tego auta a miałem na mysli to ze nie ma wielkiej roznicy 18 235. szeroka a 16 205. na ktorej mialem wczesniej auto
Przy uszkodzonej przeplywce silnik pracuje inaczej. Koniec zgadywania czekamy na Vaga :)
a co ma MAf do ABS ? do ESP to owszem
Odłącz przepływomierz to zobaczysz
Jak jest uszkodzona przeplywka to wywala tez check engine. I przy uszkodzonej przeplywce ABS dziala a ESP nie.
nie mam potrzeby,nie raz to przerabiałem :grin:
Może być czujnik stopu może być ale i bezpiecznik spalony, zaczyna się od najprostrzycj
