Uszczelka pokrywy zaworów
Mam do wymiany uszczelkę pokrywy - sączy się olej. Czy przy okazji jest tam jeszcze pod pokrywa jakaś uszczelka, którą warto wymienić przy okazji?
Jest uszczelka kolo swiec ale to powinienes dostac w zestawie z uszczelka pokrywy. Jesli nie bedzie zapytaj o nia.
Wysyłane z mojego GT-I9070
Uszczelka napinacza łańcuszka jest.
Jak Ci sączy z pokrywy to wymien tylko tą i nie ruszaj zadnej uszczelki napinacza, chyba ze masz za duzo kasy to wymien wszystkie z całego silnika.
ps. w komplecie jest 2 uszczelki(zawnetrzna i ta pod swiece)
pozdrawiam
heh to jest odpowiedz na moje pytanie.
pokrwy wymien razem z ta na swiece bo i tak jest w zestawie ,
Radze odrazu jak bedziesz zakładał nową uszczelke przesmaruj sylikonem, bez sylikonu najprawdopodobniej po pół roku bedzie to samo.
pozdrawiam
kup uszczelke w aso koszt ok 110zl a porównując do zamiennika niebo a ziemia
erlinga za 8 dych daje spokojnie rade
ja polece reinza, z elringa mi sie lało gorzej jak ze starej pomimo zapodania silikonu
dawać czy nie dawać silikon?
jakim momentem dokręcać śruby?
czy muszę wiedzieć cos jeszcze przy wymianie uszczelki pod pokrywą w AMB?
silikon dajesz na rogach, i tam gdzie jest taki polkole i na takim poprzecznym zagieciu
pokrywe dokrecasz momentem 10nm ale jak chcesz to zrobic dobrze to dokrecaj ją stopniowo z czasowymi odstepami tak aby silikon dobrze sie ulozyl
dziękuję za wskazówki
pzdr
Trzeba dać silikon, nawet tak jest zalecane:
edekxp a mozesz podesłac całą ta stronę?
dziękuję. to mi sie przyda.
a ksiązkę mam sciagnietą w domu:)
Ja polecam uszczelkę toprana polowa kasy elringa made in denmark wiec nie jakiś szajs.
Uszczelkę napinacza radze wymienić 15zł nie pieniądze będzie ciekło pomyślisz że źle uszczelkę założyłeś.
