KOLEKTORr ssacy AWX
Witam jestem posiadaczem audi a4 b5 1.9 tdi ajm i mam do was pytanie czy bez problemu zaloze ten zestwa co na zdj mianowicie kolektor ssacy od vw passat 1.9 tdi awx . pzdr i dzieki zaa odp
---------- Post dopisany at 15:55 ---------- Poprzedni post napisany at 15:52 ----------
W skład zestawu wchodzi:
- kolektor,
- flansza wykonana z kwasówki i idealnie dopasowana do kolektora, tak że nie ma żadnych krawędzi powodujących zawirowania w przepływie powietrza,
- gumowy łącznik (redukcja) wysokiej jakości z 5 warstwowym zbrojeniem, który wytrzymuje do 10barów oraz zapewnia łagodne przejście z cieńszej oryginalnej rury 51mm na grubszą flanszę 60mm,
-zaślepka egr grubości 1cm do kolektora wydechowego.
Bez wiekszych problemów powinien podejść ten zestaw.
Ja mam identyko zestaw w AVG
W tle na zdjeciu jest taki kolektor w AJM
http://www.mobil-tech.pl/wp-content/gallery/ajm1/snv18978s.jpg
a tu z bliska
http://www.mobil-tech.pl/wp-content/gallery/ajm1/snv18983s.jpg
a trudno jest wymianic taki kolekotr czy sam dam rade ?
O ile masz w miare dobre klucze a nie z waty to sam zrobisz. Chodzi o ewentualnie zapieczone śruby. Pamiętaj o nowej uszczelce pod kolektor.
dzieki wielkie za odp
---------- Post dopisany at 17:13 ---------- Poprzedni post napisany at 17:09 ----------
dasz link do tej uszczelki bo nie moge znalesc ?
Uszczelka do AWX jest taka sama jak do AFN/AVG:wink: Najlepiej firmy Elring.
