duczy 0 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Witam, Po wymianie przegubu ABS dziwnie sie zachowuje, tj. podczas bardzo wolnej jazdy jak delikatnie wcisne pedal hamulca wlacza sie abes, jesli jade normalnie i szybko abs dziala poprawnie. Mechanik, ktory wymienial przegub teirdzi ze to wina smaru, ktory dostal sie na tryb ABSu i ze proble zniknie jak smar sie wytrze??? Co o tym myslicie? Ps. Wymieniony przegub jest identyczny jak ten poprzedni wiec wykluczam ta przyczyne. Pozdrawim i dziekuje za porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasc 0 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Witam! Myślę, że mechanik może mieć racje. Skoro zaświeca się ABS tzn., że czujnik może źle sygnał odczytywać co może być spowodowane tym smarem lub zabrudził się jakimiś opiłkami metalu. Najlepiej byłoby przeczyścić czujnik i zobaczyć czy wtedy zaświeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remifer_31 0 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Witam. Miałem podobny problem. Po wymianie wahaczy. Gdy jechalem wolno i chamowałem tak przy prędkości 20km/h pedała podskakiwał tak jakby włączał sie ABS. Poruszałem troche czujnikami i przeszło. Prawopodobnie troszkę się wysunął. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duczy 0 Opublikowano 23 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Dziękuje za poradnik :-) Sprobóje w weekend, mam nadzieje ze pomorze. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nosfer 2 Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Przeżyłem dokładnie taką samą sytuacje. Po pierwsze mechanik, który stwierdził, że to wina smaru na czujniku powinien ten smar usunąć, aby objawy zniknęły a nie czekać aż smar się wytrze Mi za to próbowali wmówić, że przeguby, które wymieniłem mają inna liczbę zębów niż przeguby z tyłu Mniejsza o to .. Winny może być również zanieczyszczony czujnik, proponuje go przedmuchać jakimś preparatem do czyszczenia np. przepustnic lub coś w tym stylu.. coś co szybko odparuje i rozpuści ewentualny smar itp. U mnie pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duczy 0 Opublikowano 30 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2008 Witam, W weekend pojechalem do tego samego mechanika, z placzem wyczyscil mi czujnik i znow jest git :-) przy okazji wymienil drugi przegub. Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowicz 0 Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 Witam Możecie mi powiedzieć na jakiej zasadzie się ustawia ten czujnik? Mam ten sam problem tylko u mnie po wymianie maglownicy przy lekkim dotknięciu włącza się ABS. Rano byłem u mechanika i pół godziny się męczył mówiąc że tam po prostu czujnik się wciska lub wyciąga i trzeba to robić na wyczucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
