ven Opublikowano 21 Lipca 2008 Opublikowano 21 Lipca 2008 Witam, Kupiłem części do wymiany rozrządu w mojej audi, no i przy wymianie okazało się że rolki nie pasują ( w sklepie wymienili bez problemu) ale okazało się że mam napinacz hydrauliczny którego stan mechanik określił jako dobry i go nie wymienił ( wymienił tylko tą małą rolkę na tym napinaczu) , w sklepie tak go nie mieli na ten moment, i teraz nie wiem czy dobrze zrobiłem że go nie wymieniałem. Czy nie lepiej rozebrać wszystko jeszcze raz i wymienić ten napinacz ? ;(
Flyer Opublikowano 21 Lipca 2008 Opublikowano 21 Lipca 2008 To zalezy w jakim stanie byl napinacz. Jak mechanik jest dobry i sprawdzony i poprawnie okreslil stan jako "dobry" - to nie martw sie na zapas. Jesli wymienil ktoras z tych malych rolek - to OK.
arson15 Opublikowano 21 Lipca 2008 Opublikowano 21 Lipca 2008 ja ostatnio robiłem rozrząd i mechanik stwierdzil że trzeba wymienić nawet nie brał pod uwagę że może być jeszcze doby, a spotkalem sie z mechanikiem że jak koleś nie chcial go wymieniać bo też stwierdził że jest dobry to mechanik prosil go o napisanie oświadczenia że kliient bieże odpowiedzialnośc jakby się coś stało. więc uważam że jak coś robimy to róbmy do konca i spijmy spokojnie. Pozdrawiam
lukaszr Opublikowano 22 Lipca 2008 Opublikowano 22 Lipca 2008 Trzeba było wymienić i spać spokojnie. Jestem dokładnie tego samego zdania.
Musashi Opublikowano 22 Lipca 2008 Opublikowano 22 Lipca 2008 koszt napinacza, rolki jest nie wspolmierny do szkod jakie moze spowodowac uszkodzenie paska. porzadny serwis wymienia zawsze jako zestaw.
ven Opublikowano 24 Lipca 2008 Autor Opublikowano 24 Lipca 2008 powiedzmy że zaufam mechanikowi, jakie mogą być konsekwencje uszkodzenia tego napinacza, przecież jest tam jeszcze rolka napinająca - czy ona nic nie da w przypadku uszkodzenia ?
