Sprawdzenie przebiegu
Czy za pomocą kabelka z programem VCDS 11.11 da się sprawdzić ori przebieg ? Jak tak proszę o podpowiedź w jaki sposób to zrobić.
"Funkcje dodtakowe" -> "edc15-edc16 przebieg"
Czy da sie to zrobić przez kabel KKL i program Vag-com 409.1 lub VCDS lite?
Nie
A VCDS 11.3 da rady? Nie zwróciłem dokładnie uwagi, ale raczej nie zauważyłem u siebie takiej opcji jak "Funkcje dodatkowe" i zastanawiam się czy nie da rady tym programem czy może da ale innym sposobem:eusathink:
da
W taki sam sposób jak w VCDS 11.11 czy jakoś inaczej?
Tak samo
Tak to wyglada :wink:
Funkcje dodatkowe programu
Odczyt przebiegu ze sterownika silnika (funkcja: Kontrola przebiegu EDC15)
Dzięki, ale z tego co widzę co jest tam adnotacja "Tylko pojazdy z CAN!", więc nie wiem czy da rady u siebie w B6. Spróbuję i dam znać co i jak:wink:
Czekam kolego na Twoje info bo właśnie słyszałem że na OBDII jeszcze się nie da sprawdzić
da radę w B6, ale nie na wszystkich sterownikach
Yhmy... to rozumiem że w mojej A3 już nie sprawdzę ?
Przecież tutaj widać że jest VAG COM
ja w swojej A4 B6 2003 rok, znalazlem w silniku w blokach pomiarowych gdzies w 220-230 grupie nie (pamietam juz dokkladnie) odczyt przebiegu pokrywajacy sie z tym na liczniku , aby musze sprawdzic czy rosnie razem z przebiegiem auta :)
