piotrekrkk Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Ucando to zlodzieje :-) Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Ogólnie to jeszcze w etce numery trzeba sprawdzic Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
A4-Tomek Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 InterCars to samo http://e-katalog.intercars.com.pl//#/produkty/2234331916350-LPR2114-O4618-pompa-sprzegla.html a to tylko włoski LPR szukam do swojego bo ty masz B6 miałem problem z etką na win7 i korzystam z tego http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-1995-72125-brake-and-clutch-pedals-cluster/
piotrekrkk Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Nie zauważyłem że masz b5, zainstaluj wirtualną maszynę a na niej Windowsa XP i będzie ci działała etka jak złoto Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
A4-Tomek Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) muszę oblukać jaką mam pompkę bo coś są różne wersje podpięcia i może wyczaję numer. Nie wiem czy by mi sie chciało bawić w zestaw naprawczy. Co jeśli źle poskładam i gdzieś poza miastem mi się wysypie pompka. ceny jednak nie są małe... http://google.plauto-czesci/pompa-sprzegla,audi,a4-8d2-b5-1994-11-2001-09,1-9-tdi-90km,5-253-4618-100061.html Edytowane 11 Grudnia 2015 przez A4-Tomek
piotrekrkk Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Ewentualnie jakaś uzywka faktycznie. Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
A4-Tomek Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 No ostatecznie ale ile taka pochodzi To są moje opcje każdy z tych trzech numerów to inny typ wysprzęglika (inne podpięcie) Jutro w wolnej chwili zobaczę co u mnie siedzi bo jeśli kupię nie właściwy to będę musiał jeździć i wymieniać...
piotrekrkk Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Zobacz bo zgodnie z teorią Murphiego w ciemno nie trafisz Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
A4-Tomek Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 (edytowane) mimo wszystko B5 nie warto trzymać do Ciebie pompka Sachs za 100zł do mnie 213zł taki stary paść a ceny wyższe niż do młodszych Ta niby pasuje do mojego 1Z http://google.plczesc/pompa-sprzegla-sachs-6284009938,audi,a4-8d2-b5-1994-11-2001-09,1-9-tdi-90km,5-253-4618-100061-0-32-6284009938.html i ta też http://google.plczesc/pompa-sprzegla-sachs-6284009939,audi,a4-8d2-b5-1994-11-2001-09,1-9-tdi-90km,5-253-4618-100061-0-32-6284009939.html cena mega rozbieżna. No nic jutro trzeba zajrzeć do tej mojej paści no i znalazłem numer mojej francy 8D1 721 401 ale wygląda to tak jakby zasechł na niej płyn hamulcowy... Edytowane 12 Grudnia 2015 przez A4-Tomek
piotrekrkk Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Pewnie jest nieszczelna czyli do d*py, ogólnie czytałem na innych forach o tych zestawach naprawczych, wymiana banalna podobno Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Skoro masz taki numer to ten Sachs za 90 pasuje Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
A4-Tomek Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 (edytowane) Pewnie jest nieszczelna czyli do d*py, ogólnie czytałem na innych forach o tych zestawach naprawczych, wymiana banalna podobno Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Skoro masz taki numer to ten Sachs za 90 pasuje Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka Popatrz dobrze na numery OEM tam jest 8E2 721 401 ja potrzebuję 8D1 721 401 Pompka musi tak wyglądać Nad kitem naprawczym też myślałem. Zaglądałem gdzie wychodzą węże płynu do komory silnika i dojście do nich jest kiepskie i trzeba by na ślepo przy tym grzebać Edytowane 12 Grudnia 2015 przez A4-Tomek
piotrekrkk Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 A widzisz początek numeru przeoczyłem Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
A4-Tomek Opublikowano 12 Grudnia 2015 Opublikowano 12 Grudnia 2015 A widzisz początek numeru przeoczyłem Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka a widzisz chyba dam ją wymienić lub zregenerować mechanikowi bo mój garaż nie jest ogrzewany i nie usiedze tam za długo
czajaa22 Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Witam w moim ajm tez podskakuje,szarpie na zimnym przy ruszaniu to też ta pompka będzie czy dwumas ,sprzęgło i wysprzeglik?
piotrekrkk Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Witam w moim ajm tez podskakuje,szarpie na zimnym przy ruszaniu to też ta pompka będzie czy dwumas ,sprzęgło i wysprzeglik?Proponowałbym do listy dopisać jeszcze egr, zapchany katalizator i syf w turbine, nikt ci nie powie co masz wymienić, możesz wymieniać pokolei startując od najtańszych opcji i tak wszystko wyżej wymienione prędzej czy później padnie Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
czajaa22 Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Egr czyszczony wraz z kolektorem, stawiam na dwumas i powoli się do tego nastawiam ale na początek wymienię przegub bo mi już grzechocze.
Gastovski Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Witam Od momentu zakupu Audi miałem szarpanie przy ruszaniu i problemu się pozbyłem. Z tyłu delikatnie trzymały hamulce (cylinderki) nie odpychały do końca i z przodu tak samo. Wszystko było zaśniedziałe, stare i nigdy nie ruszane. Wyczyściłem WSZYSTKO NA BŁYSK. i problemu przy ruszaniu już nie ma.. Opcjonalnie do wymiany szczęki.
bodowp Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 Odebrałem auto od mechanika po większych robotach jak rozrząd, zawieszenie silnika i skrzyni, przegub, łożysko z przodu, olej, filtry i póki co spokój. Dodam, że oczywiście był ustawiany kąt wtrysku po rozrządzie.
michu93 Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 a ktoś miał problem z lekkim poszarpywaniem na zimnym i na ciepłym? całe sprzęgło było zrobione, nie ruszana była pompa i wysprzęglik bo były ok, silnik po zrobieniu głowicy, pompki ustawione, korekcje w normach, bipy na 0, przeguby ok, zawieszenie silnika i skrzyni niby też ok, kat wywalony, egr na próbę odpinałem i zaślepiłem wężyk to nie zmieniało się. mechanik mówi, że jest dobrze ale jeździłem różnymi tdi w a4 itp i wydaje mi się, że u mnie trochę za bardzo to czuć. jeszcze nad skrzynią się zastanawiam, bo 1 i 2 bieg chodzą czasem ciężko, tzn z oporem.
kubix9417 Opublikowano 19 Października 2016 Opublikowano 19 Października 2016 Witam od może tygodnia czasu zauwazylem szarpanie podczas ruszania samochodem na zimnym sikniku, jak się rozgrzeje wszystko wraca do normy. Od czego zacząć? Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
piotrekrkk Opublikowano 19 Października 2016 Opublikowano 19 Października 2016 Zacznij od banalnej sprawy, egr, zaslep wężyk podcisnienia i zobacz czy dalej poszarpuje Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
