podswietlane Klamki
to są klamki od b5 i tylko wstawione do nich elementy oświetlające.
Dzieki:wink:
Panowie możecie podać na stronie lispolu dokładnie który to ma być rezystor:hi:
Tak wyszło u mnie.Przy okazji montażu lampek białych w drzwiach zamontrowałem podświetlenie klamek.
jakie diody wrezałeś??? ja swoje muszę zmienić bo za słabo podswietlaja:kwasny:
Byc moze za duzy oporik dałeś i temu Ci tak słabo świeci podświetlenie
Diody i oporniki kupowałem w sklepie elektronicznym.Diody czerwone 5mm i opornik.Jednak świeciły za mocno i zmieniłem na diodę 3mm z oprawką i świeci super
właśnie też mam 3mm zmienie opornik i zobacze a jaki masz danek???
---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:59 ----------
białe lampki pod co podłączyłeś??? swiecą cały czas tak jak czerwone czy po otwarciu drzwi??
U nie wyszło dobrze ale tak jak radzi kolega trzeba zeszlifować diodę wtedy światło rozprowadza się dużo lepiej.
Dioda 3mm opornik nie wiem jaki ważne ze z obu stron taki sam:decayed:
Panowie jak ktoś ma z tyłu korbotronik to kostki są podciągnięte pod elektryczne ?????
jeśli są korby to brak instalacji trzeba ciągnąć kable
Białe lampki podłączyłem pod te czerwone.Powiem wam że te białe lampki to naprawde kawał dobrej roboty.Rewelacyjnie się sprawdzają i ułatwiają wysiadanie.
jutro rezam białe lampki bo sprzedałem ich juz ze sto a jeszcze ich do siebie nie wrezałem hmmm może i z tyłu terz wrezam:wink:
Ja te białe mam też z tyłu.Teraz jak ktoś wysiada to dokładnie widzi gdzie nogę stawia.
Ciężko jest wyciąć otwór pod ori lampki???
bardzo łatwo 30min robotry i swieci
czyli zamawiam tylko to
Lispol - Elementy elektroniczne - Lista produktów
rezystor i jazda? :decayed: tylko powiedzcie mi jaki rezystor bedzie najlepszy i czy w tym sklepie tez to dostane
dokładnie tak kolego ramka dioda rezystor i czteropak browarka:grin: mi rezystory koles w elektronicznym dobierał :kwasny:
Minimum 1k rezystor. A im większa wartość rezystancji tym słabiej będzie świecić
Rozmawiałem z kolesiem co dawał mi opornik i dał mi taki jak piszesz 1k:wink:
Jak sie ściemni to porobię fotki i wrzucę.
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 17:21 ----------
o to muszę swoje oporniki sprawdzić
ale od czasów szkoły juz się zapomniało oznaczeń rezystorów :grin: tobrze ze wujek gooogle zawsze pamieta
koledzy a gdybym podpial gola diode bez opornika? co to by sie dzialo? jakis klopot bym zmanipulowal?
