Czegoś brakuje...?
Mam pytanie...Zauważyłem że w miejscu zaznaczonym na czerwono jest trochę miejsca i wydaje mi się że coś tam powinno być Brakuje czegoś ?? Ta osłona plastikowa jest luzno wsadzona i nic jej nie trzyma
ja też mam pusto, nie wspominając o osłonie ;), chyba że oboje czegoś nie mamy ;)
Ja w tym miejscu mam taką czarną plastikową puszeczkę od alarmu/syreny.
Ja mam pustkę
Szczerze mówiąc tą puszeczkę mam napewno od momentu założenia dodatkowego alarmu, ale czy było tam coś wcześniej to sam nie wiem, bo nie zwracałem uwagi.
Widzę że nie tylko u mnie w tym miejscu jest pustka a myślałem że brakuje jakiegoś elementu
Juz tu gdzies widzialem taki temat :) Z tego co pamietam, tam nic nie powinno byc, wiec sie nie martw :)
zawsze dodatkowe konie można tam upchac
to jest miejscie na servotronic :wink:
W 2.5 TDI jest tam chyba jakis zawór .
u mnie tez pusta a mam fabryczny alarm
u mnie tam jest zapasowy tłok :decayed:
Nie siedzi tam przypadkiem sterownik od webasto ?
Nie, sterownik jest zamocowany bezpośrednio przy piecu :wink:
ja też mam tam pustkę i jest dobrze
  • 10 miesięcy temu...
u mnie tez pusto
W tym miejscu przy silniku 2.5 TDI powinien być zawór od webasta.
