proszę o pomoc!!!!! wszystko sprawdzone a sprężarka się nie załącza -rozwiazanie
klubowicze! przeszperałem to forum zostały mi dwie ewentualności.ale od początku.klima nabita czujnik był od zimy, dla pewności dziś mi go odessali i spowrotem napełnili.sprężarka i wentylator na krótko chodzą szczelność jest ślad się urywa na wtyczce łączącej kabel idący od sprężarki gdzieś do kabiny. zostały dwa pomysły. panel klimatronika albo.....no właśnie.typ który się zajmuje klimą twierdzi że spotkał się w A4 B5 z bezpiecznikiem który jest gdzieś pod konsolą środkową!? i jeszcze jedno.gdzie w afnie jest przekaźnik klimy jakie ma oznaczenie?
zapomniałbym dodać.jest błąd 22,1
Co do bledu 22.1 - sprawdzales czujnik wysokiego cisnienia ?? jak jest walniety uklad sie nie zalaczy.
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ----------
bezpiecznik numer 25 jest od klimy
---------- Post dopisany at 22:52 ---------- Poprzedni post napisany at 22:41 ----------
dławik i osuszacz wymienione ?
aha.sorry nie wspomniałem że ów czujnik wymieniłem.czy dławik i osuszacz mogą mieć coś wspólnego z nie podaniem napięcia na sprężarkę?i może ktoś poda który przekaźnik odpowiada za klimę i gdzie jest.bo chyba nie jest to tylko jeden bezpiecznik.kurcze dlaczego w naszym kraju jest tak mało osób które zrobią samochód nie wymyślając usterek i nie bładząc po omacku.człowiek musi kombinować szukać po forach a i tak nic.odessanie gazu i zamontowanie nowego czujnika (od błedu 22,1) kosztowało mnie 80zł usługa plus czujnik 100.i co?d*pa:facepalm:
później muszę się zając II biegiem wentylatora ktory się nie włącza podczas upałów a na krótko hula jak wśiekły.ale to na inny wątek
nie nie mają, ale maja wpływ na prace i wydajnosc układu
Boże żeby mi pracował to bym sie nawet tym zainteresował
Szukasz cudotworcy czy fachowca. Uklad klimatyzacji nie jest czyms banalnie prostym i opcji usterki moze byc bardzo wiele , wiec nie mozesz oczekiwac ze podjedziesz do kogos i przez maske ci powie to i to. Uklad trzeba badac pokoleji i elimnowac mozliwosci wystepowania usterki etapami. Ty juz pare etapow masz za soba. wyslalem ci caly uklad elektryczny sterowania klimatyzacja, Tu masz etke online IFI :: Free services . Nie mam pewnosci czy w b5 jest tak samo jak w b6 ale za sterowanie wentylatorami i sprezarka odpowiada modul sterowania . W b6 umieszczony przed chlodnica.
dzięki.jazda do elektryka zobaczymy
Pod kierownicą, głęboko masz bezpieczniki, jeżeli mnie pamięć nie myli któryś jest od klimy. Nad lewą podłużnicą przy samej chłodnicy jest "rezystor" odpowiadający za włączenie wentylatora i drugi bieg wentylatora. U mnie był padnięty - efekt klima się nie załączała.
Dzięki za sugestie.nie udało się dziś dostać na elektryka muszęczekać do pn. Dużo osób pisze na forum że rezystor odpowiada za 1bieg.ale jest to jakiś trop jeśli piszesz że po jego wymianie klima ruszyła.poprawcie mnie jeśli się mylę i zadam głupie pytanie.rezystor to to samo co opornica ?dziś mam nowy błąd pod wartością 1c.18.3 mig
a na zmiane z 22.1
rezystor oporowy = opornica
może ktoś jeszcze potwierdzić że walniety rezystor wentylatora ma wpływ na nie załaczanie się sprężarki?bo elektryk twierdzi że nie....:kwasny: i czy awarię panelu klimatronika w tych modelach się często zdarzały.człowiek który się zajmuję naprawami paneli też twierdzi że raczej nie
elektryk ma racje opornica nie ma wplywu na zalaczenie sprezarki ale brak sprawnego wentylatora ma ogromny wplyw na jej prawidlowa prace.
Czy zawór rozprezny ma wpływ na nie zalaczenie sprezarki ?
nie zawor rozprezny nie ma wplywu na zalaczenie kompresora . Ma wplyw na jakosc chlodzenia.
Jutro decydującą wizyta i okaże się na ile elektrycy znają się na rzeczy i jak mnie to pociągnie po kieszeni
---------- Post dopisany 17-06-2013 at 11:23 ---------- Poprzedni post napisany 16-06-2013 at 23:05 ----------
Mam nareszcie rozwiązanie problemu i tylko szkoda 2 stow bo powód okazał się śmieszny i mogłem trochę bardziej poszukać ale dwóch magików od klimy też się nie spisalo a w końcu biorą za to pieniądze.nikt nie złapał za przewód przy kostce dochodzacej do czujnika a jeden siedział w izolacji a był urwany .
No kolego jesli sam wymieniales czujnik i nie spojrzales na przewody to sam sobie jestes winien. Jesli robil to ktos inny to jest ci wienien przeprosiny i troche kasy.
